Текущее время: 03 май 2026 01:12
 Заголовок сообщения: HP 15-n000sr в USB подали 12В
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:03
HP 15-n000sr
DA0U93MB6D0 rev:D
Клиент решил зарядить ноутбук через USB порт и подал 12В в правый USB. В результате обуглилась 7534b20 на дополнительной плате.
Дежурка собрана на rt8223p. При подаче питания начинала сразу сильно греться вместе с резистором 100 Ом в цепи VIN. В кз уходило плечо 5в. После выпаивания второй 7534b20 с платы плечо 5В перестало уходить в КЗ. Однако Rt все равно грелась. Заменил на новую rt8223b (аналог) - также греется сразу после подачи питания. Дежурки 0в.
Замеры напряжений на RT:
3 2в
4 2.88в
8 1.75в
9 1.75в
13 3.14в
16 17.5в
17 2.88в
22 2.83в
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n000sr в USB подали 12В
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:19
3 2в
4 2.88в
8 1.75в
9 1.75в
13 3.14в
16 17.5в
17 2.88в
22 2.83в
У вас где то перегрузка (большой ток) - низкое сопротивление на одной из линий питания rt8223b. На 16й ноге должно быть 19V у вас 17.5.
не озвучены сопротивления
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:22
HP 15-n000sr
DA0U93MB6D0 rev:D
По мимо этого мост мог очень сильно пострадать...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:32
В том то и дело, что сопротивления по дежуркам при измерении 2Ком и более.
И на данной плате Процессор север и юг - все в одной микросхеме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:30
тем более...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 19:30
Какое сопротивление по 8, 17 ногам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:04
Подкинул ещё одну RT8223b и ноут завелся. Видимо педыдущая либо брак либо перегрел.
Заменил сгоревшие 7534b20 на аналог с другой матери - заработали все USB.
Тема закрыта. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
