Текущее время: 03 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Alienware M17x путает кнопки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 04:31
Принесли ноут Alienware M17x LA-6601P с диагназом - путает кнопки. При нажатии W появляется 2, S - Тире и на оборот. На A и D вообще не реагирует. Все остальные кнопки работают нармально. Клава не залитая. Клиент говорит: что выключил-включил и... началось.
Первым делом поменял клаву. Потом прошил биос и мультову флеху. Поменял мульт. Отзвонил все от коннектора до мульта. Кондеры по линиям клавы не распаяны.
Меня еще смущает, что кнопки W A S D - типо как игровые. Может они каким-то чудесным образом переназначены? Вот только незадача, что и в биосе и досе такая же путаница. Подкиньте еще идей, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x путает кнопки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 07:11
Интересно, в биосе, как вы эти кнопки проверили? :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 14:47
Время решил поменять. Нажимаешь W появляеться 2
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 11:12
А сам мульт там шьется?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 14:42
Мульт там стоит kb930qf a1 и у него отдельная флешка.
