Текущее время: 15 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: VPCF11J0E mbx-215 33-секундная проблема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:46
здраствуите. прошу помощи, 33-секундная проблема с sony VPCF11J0E mbx-215. пробовал ети дампы viewtopic.php?f=55&t=6506&p=128781&hilit=%2Ambx_215%2A#p128781 , не помогло, пробовал сам клеить, поведения такая же - после 30сек включается кулер и пациент отрубается. Если прошить флешку мульта дампом который находится здесь: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=130082&hilit=%2Ambx_215%2A#p130082 , то ноут не выключается, но кулер совсем не работает. так и не понимаю проблема в биосе или в прошивке мульта. выкладываю оргиналы
хаб там BD82PM55. он пришел с нерабочим видео, был заменен гпу N11P-GE1-A3. какая была поведения кулера до етого я не обратил внимания.
за ранее благодарю за какую либо помощь
 Заголовок сообщения: Re: VPCF11J0E mbx-215 33-секундная проблема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:19
Попрубуйте этот.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:46
спасибо. попробовал, но не помогло - после 33сек. выключается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:54
ME region
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:25
ME region
судя по всему так и должно быть, но дампы с чицтым ME не помогают. интересно то что только махинации с прошивкой EC влияет на работу кулера
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:41
Если хотите, можете попробовать ещё дамп с чистым МЕ выложенный RsM на дружественном форуме
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:23
dahl писал(а):
... дампы с чицтым ME не помогают...
Не МЕ регионом единым... Иногда, без замены хаба на НОВЫЙ, проблема нерешаема.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:32
только теперь заметил что ссылки в моем первом посте не в порядке. дампы от RsM пробовал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:09
хаб заменил на новый HM55, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:20
dahl писал(а):
хаб там BD82PM55
??? :nez-nayu:
Ставите оригинальный хаб, шьёте биос с чистым МЕ, соответствующий этому хабу, потом включаете.
Если и так не поможет - смотреть термосенсоры, мульт, шину термосенсоров...
Ваш mbx215read - 100% оригинальный? До Вас не шили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 20:39
дело было не в бобине.. надо быть более внимательным. тагансити был прав нащет шины термосенсоров.
на шлеифе с switch board закоротились два контакта, и как ни странно это SMB_THRM_DATA и SMB_THRM_CLK. спацибо всем за помощь.
