Текущее время: 07 мар 2026 14:51
 Заголовок сообщения: 215-0752007 на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:59
Ноут HP ProBook 4515s
Плата Hanstar О MV-4
На плате дохленький 215-0752007, под рукой имееться 2001, прокатит ли такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: 215-0752007 на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:37
Спасибо всем откликнувшимся.
Уже сам проверил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 00:42
Уже сам проверил
И?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:51
Получил не старт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:52
Это очевидно. Наверное)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:53
У меня такие замены не прокатывали
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:01
так и должно быть
2001 не меняет 2007
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:22
Роман aka Rom писал(а):
Уже сам проверил
И?
Не заработал! Старта не было. Поставил 2007 все завелось. Но ради эксперемента попробывать стоило)))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:14
для статистики: плата ASUS K52DR rev 2.2 с дискретным видео
север 215-0752007 успешно заменил на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 07:36
Паша Эмильевич писал(а):
так и должно быть
2001 не меняет 2007
Ну, не стоило бы так уж прямо обобщать... Плата K72DR rev 3, вместо 215-0752007 успешно встал 215-0752001, 216й дороже, там пришлось менять пару с видеочипом 0774007, так что каждая копейка на счету, а за 2007 ломят уж больно несоразмерно...
Кстати, спасибо Doc_66, вдохновили :co_ol:
Надо же, до мастера дослужился, а кнопочку "поблагодарить" так и не выдали...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 10:51
так и должно быть
2001 не меняет 2007
А 216-0752003 полезет? на k52dr - ктонибудь пробовал , а то многоие пишут что 2001 неработает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 08:46
так и должно быть
2001 не меняет 2007
заменил на 2001-работает
rev 2.2 k52dr(de на памяти)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:33
DV6 DAUT1AMB6E1
вместо 2007 попробовал и 2001 и 026
стартуют, картинка, попытка загрузки и зависон, на клаву не реагирует
когда-то тоже на DV6 вместо 034 пробовал 2001 было тоже самое, а с 026 все пошло
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 15:22
UT1 только 2007 и 034 хавают
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 12:46
da00p8mb6d1 rev:d зависает при вроде в биос и загрузки ОС (215-0752007 на 216-0752001)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:51
Внесу свои 5 копеек. Samsung R425. 215-0752007 на 216-0752001 прокатила без модификаций биоса. Платформа SUZH0U-D MP1.0
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 00:03
Вот и мои 5 копеек: 215-0752007 замена на 216-0752001 успешно на samsung r525 ddr2, bremen-d mp1.2. без правок биоса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 08:22
Ноутбук Asus A52D / Ver:K52DE. Плата ASUS K52DR rev 2.2 . Замена 215-0752007 на 216-0752001 прошла успешно. Только на сетевой карте MAC адрес пришлось в ручную вписывать иначе она с восклицательным знаком в диспетчере. Не уверен что это связано с заменой моста, так как на просторах инета не нашел данной проблемы больше ни у кого.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 10:19
Да что Вы говорите? А я кучу тем нашел по ошибке с кодом 10 на сетевухе на ноутах Асус. И связано это с отсутствием МАС-адреса сетевухи в биосе - шить Асусы надо правильно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 23:15
Ну так поделитесь опытом пожалуйста если вы умеете шить Асусы правильно. Я не утверждал в своём сообщении, что я супер профессионал, и у меня действительно в этом опыта мало, поэтому и ищу информацию на форумах и спрашиваю у тех кто сталкивался с этим. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 00:05
2001х нет новых чипов
смысл ???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 10:13
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=81269 и дальше по аналогии
СообщениеДобавлено: 19 май 2025 20:08
Замена чипа AMD 215-0752007 на AMD 216-0752001 на Samsung NP-R525-JS03RU Bremen-D MP1.2 BA41-01197A GCE AMD Turion-II AMD 215-0752007/ ATI 216-0774007 удачно. Без правки. Сразу все заработало.
Спасибо кэп. только там править нечего
