Текущее время: 12 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Красный экран Samsung NP-RC520-S04RU
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:48
Ноутбук Samsung NP-RC520-S04RU. Материнка Jinmao-R rev.1.0. Красное изображение вместо чёрного и немного рябит. Матрицу менял. На внешку сигнала нет. Шлейф вроде в порядке. До этого коротил разъём питания пока не сдох БП. Пропаял и вот такая история. Может КЗ разъёма пробила какую-нибудь микруху. Слышал про каналы LVDS но не могу найти схемы на мать. Подскажите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Красный экран Samsung NP-RC520-S04RU
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:44
вроде или в порядке?
я встречал такое, красный вместо черного цвета, решалось заменой шлейфа
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:52
зато можете найти распиновку разъема матрицы )
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:12
hardhaker
Шлейфа такого нет под рукой, но изображение до КЗ было в порядке. На всякий случай прозвонил, погнул местами. На изображение не влияет. Второй раз такой бук попадается. Первый так и не починил. Замена шлейфа там не помогла. Какие ещё могут быть варианты? :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:14
Может схемка есть у кого?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:34
у знакомого была такая ситуация, он решил проблему заменой матрицы на другую тоже исправную... потом поменял опять обратно и все гуд.... не знаю как объяснить чудо явление )) но изображение стало корректным
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:14
Вообще похоже на проблему матрицы или шлейфа. Решается просто - звонить шлейф или менчть матрицу. С прлблемой перетыкания матриц тоже сталкивался, однако в итоге решалось все заменой матрицы так как дефект был в ней.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:16
Я как правило не ленюсь и разбираю шлейф , смотрю на разрыв места где шлейф перегибается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:35
сколько раз встречалось красная хрень из-за проблемного видеочипа (и все амд кстати), поэтому со счетов тоже не списывайте
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 06:52
Тоже встречались два апарата один с зелёным второй с красным (после кз шлейфа)
решилось заменой видиков :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 07:12
Если до замены разъема питания было все нормально, значит смотрим в разъем подключения шлейфа, на предмет погнутых контактов, чудес не бывает :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:12
Сложно связать замыкание гнезда питания и обрыв шлейфа в крышке за матрицей. ) Дело было в шлейфе. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:29
А я вам что писал! Хоть бы поблагодарили... :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:31
А вы написали, что дело было в перетыкании матрицы. И за что ва благодарность?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:50
поднялись бы повыше. А этот случай я написал, просто поделился случаем. Благодарность это кнопочка спасибо. Когда дают правильный совет, я думаю, что надо бы ее нажимать.
