Текущее время: 31 дек 2025 22:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ZE4400 бесконечный reboot
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 03:11
Здравствуйте Уважаемые Мастера,
Есть проблемма при запуске выше названного бука, а именно при нажатии PowerON стартует на 3 секунды и ребутится, и так по кругу пока не вырубишъ от сети, всё ето происходит без батареи, с оной же уходит в защиту почти сразу примерно через секунду. При вытащенной батареей и ОЗУ!!! ребутся с периодом в 2 сек. Весь етот балаган происходит без участия матрицы т.е. дело до постов на экране не доходит. Батарею не заряжает, но без неё выдаёт напруги на 3 средних контакта по ~3,9v - "Логика" :roll: ? Батарея в порядке, подключал к другому ноуту. Что подскажете по этому поводу?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 16:39
реболлинг-замена севера.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ZE4400 бесконечный reboot
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 01:26
Почетный Мастер
Furmanoff писал(а):
~3,9v
вообще должно быть 3.3В
либо у вас в тестере батарейка села, либо у ноутбука проблемы с дежурным питанием. :wink:
