Текущее время: 10 апр 2026 16:17
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:19
Доброго время суток. Столкнулся с такой проблемой:
Пришел на ремонт ноутбук Toshiba L 500 – 1UU, мат LA-5322P, Процессор I3- 330М. Причина: после загрузки системы примерно через 5 мин, идет перегрев и ноутбук отключается. Несмотря на то что кулер начинает очень сильно вращаться, с радиатора выходит холодный воздух. Перепрошил биос программатором, заменил рам и термопасту, дефект остался тот же. При неоднократной замене нескольких проверенных процессоров той же серии у ноутбука пропадала инициализация. Ноутбук запускается только со своим родным процессором !
Помогите разобраться, Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:57
Ну а вы смотрели, что именно начинает греться в течении 5 минут? Хотя б замерили мост , проц, видюха или что это?Или всё сразу начинает греться. Everest ом или другими прогами.
Как ведет себя плата в БИОСе ? Если 5 минут в биосе висеть, что будет?
По подробнее расскажите, что то подобное когда то у меня было.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 18:43
в биосе тоже отключается
я думаю поменять радиатор но пока нет такого вот буду заказывать.как придет отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:05
вы имеете ввиду термотрубки? Как вариант. Возможно они вышли из строя
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:07
а зачем гадать?) нагреть один конец - должен нагреться и другой, если нет - менять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:16
кстати да...
расскажу случай из жизни. Пришел ноутбук msi ms 168b с диагнозом выключается. Тоже самое как и у вас, захожу в биос, 2-3 минуты и всё, перегрев. Выяснилось, что дохлая термотрубка. Проверил так же, один конец нагрел, а другой еле еле горячий....
Заказывать было лень. Я ее решил отремонтировать.
Начал копать, как отремонтировать трубку. Везде писали, что это невозможно, что только замена. Но я ее отремонтировал. Как?
Визуально осмотрев ее, я заметил, что в середине трубка вогнута внутрь, походу дела пережато было и жидкость нормально не циркулировала по трубке. Я ее пасатижами аккуратно выгнул "в меру". После этого ноут перестал перегреваться, работает до сих пор у клиента. Если бы я этого не сделал, то пришлось бы тратить лишние 2000-3000 рублей на нее. Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 20:25
Приходило несколько ноутбуков Toshiba A500 с перегревом у всех была неисправна термотрубка, после замены трубки перегрева не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 21:45
- проверка трубки
в чудеса такие не верится... какие процы ставили? среди них был тот же p6x00? термодатчик внутри проца, может он "гонит"...
к слову.... есть такая штука, что проц с хабом по шине PECI общается на предмет температуры, если "пакеты" не те, то активируется PROCHOT# (Processor Hot) и кулер маслает на полную, далее THERMTRIP# (Thermal Trip) и бук тушится... в дамп вживляем чистый регион и шьём (было, что для решения этой проблемы пришлось менять хаб, но это при условии нормальной диагностики, и в моём случае поведение немного отличалось и козлить уже было нечему, кроме как hm55)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 22:22
спасибо за помощ.я так и сделал прогрел с одного конца на другом чуть теплый теплообмен не происходит.завтро посмотрю мож где помялся и у меня получится плоскогубцами поправить а если нет то надо искать. результат отпишу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
