Текущее время: 25 апр 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:04
Подскажите, для BD82HM65 какой размер шаров нужен?
Ставил на 0,3мм , оказались слишком мелкие, чип практически лег на плату.. :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:49
0,35 мм на трафарете надпись .Снимал такой чип с донора и без перекатки потом ставил на залуженную плату и сел нормально,получилось по идее диаметр шариков 0,2мм.Только вот не помню как радиатор прилегал к чипу потом,ведь чип уже ниже сидит,а это плохо,нужно по месту смотреть на систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:18
всем привет. нужен совет по флюсу. много инфы прочитал рекомендуют SMF-2 для безсвинца, а для свинцовой и flusplus пойдет. но нету у нас тут. есть вот что http://master-chip.ru/catalog/Rashodnie_materiali/ помогите выбрать. а еще профи магазин есть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:48
Я бы ничем из этого bga мазать не стал. Купите что-то вроде http://www.partsdirect.ru/goods/118939/ с доставкой, все равно почтой покупать придется
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:17
0,3 прямого нагрева,
0,35 для трафаретов 90х90
svyatosha2006 писал(а):
в рекомендуют SMF-2 для безсвинца,
это флюс универсален, отлично паяют на нем и то и другое
при нагреве 185 С и выше и последующем остывании становится, как все хорошие флюсы инертным
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 21:20
как только появились эти мосты 0.45 шарами катал трафаретом прямого нагрева. бвло куча мучений но дело в итоге в ME было ))) на трафарете 0.35 маркировка. 0.3 пробовал как, то залазят по два в лунку, заколебешься выковыривать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 13:31
понимаю что хорош и у вас рни в оригинале. а в России есть? или только у Вас. скиньте в лмчку как и где можно приобрести
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 14:38
а почту уже отменили ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 21:20
у меня тут прикол на днях вышел.. первый раз решил на с If8300 на свинец перекатать.. трафарет не прилипает, даже если чип остыл.. но блин.. шары то плавились, я видел, а процетов 50 не припаялись :sh_ok: с таким я впервые столкнулся.. при том что чип лежал на столе, прогретом до 100"С.
Человек у которого взял на пробу остатки 30мл тюбика сказал что есть секрет.. с этим флюсом и свинцовым припоем нужно лудить пятаки, потом снимать оплёткой.. тоже самое делать на плате. Только после этой магической процедуры шары при оплавлении припаиваются к чипу... Почему не работает "схема" когда добавив сплав Розе снимаем безсвинец и потом чистим оплёткой.
в чём тут моя ошибка..? /dev/hands или всё-таки флюс? Наверное его надо больше на чип наносить.. в отличии от китайца 559-ASM он очень сильно испаряется... воняет зараза скипидаром...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 10:21
для ребола станком использую такую какашку, как MK-504, хорошо прилипают шары, не испаряется
больше оно ни для чего не годится :-)
т.е. может и годится, не пробовал, для посадки пользую нормальные флюсы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 13:45
всё-таки флюс
может технология ребола
феном раздувает флюс в стороны особенно на быстром потоке воздуха.
много флюса
может закипеть плохой флюс .
мало температуры .
грязны трафарет .
не мыть ацетоном
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 22:05
sergei21 писал(а):
не мыть ацетоном
Мыть изопропилом? А почему нельзя ацетоном?
Я заливаю шаблоны после пайки ацетоном и ИПС, примерно 50-на-50. Вроде проблем нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 22:15
можно мыть бензином, керосином, соляной кислотой ...
но не нужно
работаем с изопропилом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 23:36
А 646-м растворителем можно? Я им отмываю. Снимаю остатки припоя, паяльником, потом оплеткой, зубная щетка + растворитель 646.
После посадки шаров - тоже зубной щеткой с растворителем. Чип чистенький получается. Сжатым воздухом сразу же сдуваю остатки растворителя.
Но т.к. начинающий, то доупскаю, что не правильно делаю.
Почему нельзя растворитель?
Растворитель как-то вредит плате, мешает последующей пайке?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:08
В 646 50% толуола.
[offtopic]Пары толуола могут проникать через неповрежденную кожу и органы дыхания, вызывать поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. Поэтому работать с толуолом и растворителями, в состав которых он входит, необходимо в прочных резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении или с использованием вытяжной вентиляции.
Пожароопасен, легковоспламеняющаяся жидкость. Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 %. Обладает слабым наркотическим действием.
Согласно другим источникам (САНПИН, меры предосторожности при работе с летучими органическими растворителями), толуол является сильно токсичным ядом, влияющим на функцию кроветворения организма, аналогично бензолу. Нарушение кроветворения проявляется в цианозе и гипоксии. Существует также толуольная токсикомания.
В целом, толуол, как и другие гомологи бензола, очень токсичен, его длительное воздействие может привести к необратимым поражениям ЦНС, кроветворных органов и создать предпосылки для возникновения энцефалопатии. Канцерогенность толуола неподтверждена.[/offtopic]
Реставраторы его очень не любят и сильно боятся, хотя он сильно ускоряет их работу.
Берегите себя.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:23
Ну если только вопрос в токсичности... Я занимаюсь всем этим в большом помещении (гараж), мою не рядом с рабочим местом, да и сразу обдуваю сжатым воздухом. За предупреждение спасибо - буду теперь вобще на улицу выходить
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:36
Перепробовал я, в общем, кучу разных жидкостей для чистки трафаретов и плат. Пробовал все, что вам только может, да и не может в голову прийти, разве что пивом и мочой ослиной не мыл(извините за прямоту, но, правда - перепробовал все). Так вот, есть такой косметический аццетон для ногтей(в женской косметике найти можно) называется он Coral Nail Polish Remover и чудо это смывает все к чертовой матери, отцу и всем родственникам. Если увидите в магазине, возьмите - не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:38
Чуть не забыл. Берите только синий коралл, остальные - шлак! И, да, старайтесь, что бы он на пластмассу не попал - эта падла её растворяет.
А вот и он:
Код:
http://www.tissue.hu/files/delia-koromlakklemoso-100ml.jpg
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:25
ене буду брать,пользуюсь -контактом- и очень доволен,всё очищает идеально,не хватало ещё платы ацетоном чистить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:26
korshun999 чё в Елгаве кроме ацетона ничего нету? :-) и почему я не удивляюсь?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:02
Сергей Петрович В Елгаве то и воды проточной достать сложно, а Вы мне про средства... :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:28
у вас там в Елгаве вообще есть кому чинить ноуты,я уже думал в Елгаве последний уезжающий выключил свет. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:16
Сергей Петрович ты на автару у korshun999 взгляни? Не про этого отъезжающего речь? :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:30
:-) походу они таким образом Елгаву и покинули.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:22
Передвигаюсь исключительно выше упомянутым методом! :-) Других не признаю!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 04:55
Пришел на днях из китая флюс MK-504l, на мой взгляд это отвратительная вещь - пятаки чипов не лудит, даже на медную оплетку впитать припой не может, хотя может мне такой флюс попался.
Покупал ещё катайсий Amtech nc-559asm в синей банке, качество тоже не понравилось - почти не лудит, годится только для снятия чипов, и не понимаю за, что его люди хвалят.
Даже китайский флюс типа ZJ-18 и то лучше паяет хоть и оставляет очень много грязи после себя.
А из того, что мне понравилось это оригинальный Burnley dm200 - отлично паяет и лудит, покупал ещё его китайскую копию - паяет хуже. Но из минусов этих флюсов, как выяснилось у моего знакомого аллергия на этот флюс.
Интересно бы узнать, какой используют мастера флюс для залужевании пятаков чипов и для убирания оксидной пленки с контактов? И нет ли у кого видео тестов своих флюсов, а то покупать флюсы которые даже медь не лудят это слишком.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 12:30
Andrey355 писал(а):
Покупал ещё катайсий Amtech nc-559asm в синей банке, качество тоже не понравилось - почти не лудит, .
они все китайские, в синих банках, мало того, внешне почти одинаковые
но оригинальный еще и работает :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 16:41
http://gsmservice.od.ua/shop/fljus-martin-10ss.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 20:43
это мы фасуем и продаем :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 08:15
Подскажите, знающие люди, этот флюс, по ссылке, оригинал?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 261.oeaZLf
