Текущее время: 12 апр 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L300-11E не стартует
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:32
Toshiba Satelite L300-11E не стартует. При включении БП через секунду загорается индикатор питания, после нажатия на кнопку включения загораются и сразу тухнут лампочки включения и HDD, и так может быть несколько раз, а потом запустится. Разобрал запустился, запускался раз 10. Собрал запускается. Дал полежать опять таже история.
На материнке 6050A2170201-MB-A03.
С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L300-11E не стартует
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:45
Vlad55527 писал(а):
С чего начать?
Начните с проверки адаптера (не просаживается ли питание при включении).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:54
а также с замены чудо-ёмкости под сокетом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:37
тагансити писал(а):
Vlad55527 писал(а):
С чего начать?
напряжение не просаживается, когда не запускается падает с 19,59В до 19,41В, а когда запускается до 19,35В.
Бывает еще вроде ноут вроде запустился а матрица молчит, нет никакого изображения и подсветка не горит, после перезагрузки всегда и матрица стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:40
тагансити писал(а):
Vlad55527 писал(а):
С чего начать?
так же на PAD2, PAD3, PAD6 нет напряжения и когда пытаешься запустить, лампочка сети горит а лампочка напряжения включается и выключается много раз то и на них то появляется то пропадает напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:48
Что за емкость? как проверить что проблема в ней?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:55
просто поменять и не думать
http://lmgtfy.com/?q=nec+tokin+%D0%B7%D ... 0%BD%D0%B0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 11:25
Vlad55527 писал(а):
так же на ... PAD6 нет напряжения ...
Вы чё-то путаете... PAD6 - это +VBAT. Если б его не было, ноут вообще б не эрегировал на кнопку...
Что с остальными напругами? Все присутствуют? (см. схему!)
SLP_S5#_3R поднимается? +V1.8 на месте?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:18
перепроверил на PAD6 нет напряжения, при попытке старта появляется 1,26В.
на SLP_S5#_3R 3,38В поднимается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:48
1,8В тоже есть
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:54
Может пора уже поменять Tokin?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:18
хочется проверить все остальное, так как заменить в моих условиях пока не просто.
Еще заметил если переставить Оперативку в верхний слот то мелькает еще и оранжевый диодик после желтого (D37-D38).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:22
этот кондёр можно снять паяльником с жалом топор и пинцетом (немного розе использовать нужно)... снимаю постоянно так, так как раздевать плату и кидать на подогрев зачастую лень из-за такой довольно мелочной процедуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:28
1,8В тоже есть
Тогда, на PAD2 должно быть 0.9В...
Перепроверьте ВСЕ напряжения согласно схемы!
Это, кажись, та самая плата, на которой верхний слот является первым. Т. е., если одна планка оперативки - то, вставляем в верхний слот...
Вообще, лучше сразу обе вставить, чтоб не ошибиться... :)
... А токин с Розе легко снимается, проблемы не вижу... Даже, в "Ваших условиях"...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:45
тагансити писал(а):
1,8В тоже есть
ок сниму.
на PAD2 0.9В опять же появляется после нажатия на кнопку и попытки запуститься, появляется и пропадает.
но когда принесли оператива стояла в нижнем, это я для проверки менял на другие оперативки и заметил такую закономерность.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:09
а пояльным феном отпаяется? корпус не поплавится, не полопается?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:36
да какая фик ему разница? я вообще феном его сдуваю так чтобы корпус пластик поплавился, потом по кускам отковыриваю с паяльником и свинцовым припоем
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:37
теплоотвод при локальном нагреве просто дурной, посему даже 500 градусов дашь, будешь очень долго держать, а текстолит пострадает нехило
механически снимаем кожух и сердцевину, останутся пластины припаянные по краям, сЕрим флюсом и бадяжим паяльником сплав Розе по периметру пластин, а лишь потом можно феном попробовать, но прекрасно и паяльником это снимается
если есть труп с таким кондёром, потренируйся на нём, хотя у меня с первого раза сразу чудно получилось... сложностей нету :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:39
перепоял вроде запустился буду тестить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:41
всем огромное спасибо за поддержку, протещу отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:44
пжлст, только сразу пнули тебя/вас, что после замены ёмкости нужно диагностику делать на этих буках :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:44
Все собрал, все запускается с первого разу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:32
Добрый день такая же проблема, клиент разобрал почистил теперь нет изо, я снял токин и поставил 2 по 330 ситуация не поменялась так как нет такой же емкости, может быть подскажите что можно поставить вместо tokin?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 20:02
Mobi03 писал(а):
поставил 2 по 330
А надо 4 по 330. На донорах же полно накой радости, неужто не нашел?
Хотя после клиентской чистки всякое может быть, но проблему с токином надо исключить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:56
NEC TOKIN.jpg [ 7.35 КБ | Просмотров: 774 ]
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
