Текущее время: 31 окт 2025 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:09
Дико извиняюсь, не смог вставить превью. Вот что удалось раздобыть. Это то что нужно?
Спасибо за Ваше время!
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:50
...ну-у..на Петронас думп найти на форуме не проблема...надо только целиться лучше :ohot_nik: , чтобы вместо ххFI не попасть в ххQA ...и наоборот...речь веду о версиях прошивок...
...с ноута пароль снимется, :du_ma_et: а вот с винчестера...хз..
...а может вам попробовать просто извлечь хдд и сгенерировать пароль на новый хэш????...бывают они умирают... :men: причем странно...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 09:35
Спасибо за отклик! Пароль снимался с ноутбука, до винчестера добраться не успел, да и на винчестер он известен, это не так страшно, винт снят с ноутбука, генерация пароля по хэшам выдаёт тот самый пароль который и был установлен.
Смотрите, включение питания - пароль 2309, далее пароль на хдд 3409 - загрузка системы. Обнулил пароль 2309, ребут, включение, запрашивает пароль - 2309 не подходит, хеши ошибок указывают на 2309, винчестер не подключен вовсе. Однако, может быть стоит наоборот подключить винчестер и по новым хэшам сгенерить пароль, пароль на винт не сбрасывался, смущает только генерация по хэшам, выдающая старый пароль на включение, если сейчас запрашивается именно пароль на винт. С Уважением!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 21:13
... вместо ххFI не попасть в ххQA ...
Наклейка на чипе 02FI, какой программатор нужен под это дело? Дамп np305v5a-s08ru по модели тут нашел.
Буду рад любой помощи, спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 21:14
Ой, не верна модель :sh_ok: Действительно целиться лучше нужно)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:09
Здравствуйте. Ноутбук Samsung x11. Пароль в биос. Будьте добры помочь.
После 3-х попыток выдает коды:
008EA69269000000
26E89A49A5000000
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:14
008EA69269000000
26E89A49A5000000
Заранее благодарен.
GMRK
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:44
Speedvox либо пробуй на цифровой 7604
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 21:13
Спасибо ребята за оперативность. Второй код подошел!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 02:09
Thanks for Yuo
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 08:39
Доброго Вам времени суток. Помогите пжл с паролем к samsung 355Е (требует системный
пароль, хотя все твердят что его не ставили, интерестно мог ли он сам заблокироватся...),
при неправильном вводе выдает разные конфигурации, вот 18ти значные примеры:
437100000000000000
027100000000000000
257100000000000000
588В00000000000000
268В00000000000000
542Е00000000000000
33Е200000000000000
272Е00000000000000
10Е200000000000000
38Е200000000000000
весьма буду благодарен, так как танцы с батарейкой ни к чему не привели.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:05
by_panda либо \ или q
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:13
Спасибо Большое!
Действительно символ /
Всех благ Вам!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 10:56
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста!
Перед отпуском решил поменять пароль на биос ноута и конечно за две недели морского отдыха его успешно забыл, баран!
Ноут Samsung NP530U3C выпуск июль 2012.
Последние три 18-ти значных кода при попытках вспомнить несчастный пароль:
33835D0A53DC9B0000
2C38ABA06ACD370000
10835D0A53DC9B0000
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 22:11
Помогите пожалуйста восстановить пароль
Samsung 550p5c
459A916AA60E39C800
049A916AA60E39C800
08A664D49A38C98C00
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:04
puPS77
Samsung 550p5c
5255892
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:31
Ребята Помогите пожалуйста с генерацией.
NP300V5A-s18ru
190401104002088010
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:41
Quatrox7m - 11111111
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:52
о
Спасибо тебе за отклик,но не прокатывает
system password entry failed!
System Disabled!
вот ешо
190401104002088010
0D4004080102108001
151080400208010408
2B4004080102108001
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:01
Quatrox7m по всем дает только его. Пробовать внешнюю клаву USB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:21
Пробовал клаву.((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 01:13
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с паролем HDD на:
NP300E5C-A0DRU
2A4D21A9D4929B59A6
22A9126A6A52376553
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:33
Quatrox7m писал(а):
Пробовал клаву.((
Неужели без программатора не обойдешься
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:52
Dussik - SB5SI7Y5
Quatrox7m - возможно что так...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 15:45
Ребята, прошу помощи!! убрал пароль на Bios, а после перезагрузки все равно требует пароль, но старый уже не подходит(( ноут Samsung r540 ошибки 42B0CCC51294000000
26C266B80925000000
старый пароль 288г7
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 16:44
Guardian629 писал(а):
42B0CCC51294000000
26C266B80925000000
u,cek
или
u,c8k
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:25
:cool_cool:огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:06
Помогите, пожалуйста, пароль забыл ((
16ffffe7c300000000
37ffffe7e100000000
Заранее спасибо :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 02:35
[quote="SileNTViP"]Dussik - SB5SI7Y5
Большое спасибо, все ОК
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 02:38
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], drak, Google [Bot], Paramonov, Yandex [Bot]
