Текущее время: 12 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Питание ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:34
Ноут Dell N5110, проблема: сразу после подключения з/у загорается индикатор питания без нажатия кнопки, при этом нет изображения, не вращ-ся кулер. при нажатии кнопки вкл. индикатор гаснет и снова загорается. З/у проверял; бат. BIOSa снимал, менял; компоненты платы резисторы, контроллеры и т. п. не греются. Есть у кого догадки по теме?
 Заголовок сообщения: Re: Питание ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:00
За догадками к гадалкам, здесь технический форум, читаем правила viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 00:36
Первоначально биос прошить, а вообще симптом похож на дохлый мульт! Если происходит автоматический старт при подаче напряжения, то скорее всего либо мульт, либо Юг конячит.
