Текущее время: 10 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Samsung DP500A2D Model: HERO Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 22:21
Моноблок Samsung DP500A2D. Model: HERO Rev 1.0
Проц:i3-3220T
Видео: GT620M
Хаб:BD82H61
Мульт:MEC1310 NU
Изначально проблема была в КЗ по 1,5v.Заменил шим и мосфеты+проц (был в КЗ).
Все питания поднимаются,кроме питания процессорной графики.Делает её ISL95831.
Две фазы CPU Core есть а вот на графическое ядро ноль.Шим менял.
Четыре последних Post Code:30,32,51,52(DXE_LEGACY_INTERRUPT 55- Setup Legacy Interrupt service)
Подскажите,в чём может быть причина.
Ссылка на даташит ISL95831 http://master-chip.ru/store/files/5436e458-0b07-a4a1-eb55-638317dd8c49/ISL95831.pdf
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung DP500A2D Model: HERO Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 22:33
все же от самсунга трактовка кодов наиболее правдоподобная...
Снимок.JPG [ 38.59 КБ | Просмотров: 482 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 22:37
Согласен с Вами.А 55 нет ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 22:44
у вас же 52 последний?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 22:47
Запарился....55 последний
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 23:16
прошить его гада
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 23:27
Шил,сокет менял пропаял вокруг проца-без изменений.Думаю какое то условие не соблюдаеться чтоб шим подал питание.Вот каое?
Да,и POST Вы привели от Phonix а ту InsydeH2O.И вот что интересно,у 55 два значения:Setup Legacy Interrupt
service и Prepare to enter S5.Второе похоже на правду.Тоесть все питания должны быть а у меня одного нет.Вот и получаю СТОП.
Это я так думаю,а как оно в самом деле.... :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 23:36
посты взял из аналогичного самсунга
0х55 Setup
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 23:43
POSTCODE_CC_SETUP (0x55) -Вы это имеете ввиду? А как это понять,на какой процедуре СТОП?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
