Текущее время: 19 апр 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Quanta R23 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 05:45
Надо передвинуть только один резюк - R836 на R837
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R23 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:12
определяется как одна видюха с проца
и код 43, дрова не встают
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:05
В смысле код 43? У меня стоит A4-3305M, все отлично стало. Дрова до этого брал последние с оф.сайта АМД, стояли на двух видухах. После перестановки резюка винда нашла кучу нового оборудования, все дров поставила, а так же на видуху автоматом (т.к. уже в системе были дрова).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:09
зависит от ревизии мамки, биоса, фазы луны...
по феншую чтоб :) , board_ID еще надо выставить для UMA, табличка на 8стр
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 03:26
а там разве не должно хватить одного только board_id без дополнительных танцев?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:04
возможно, а может все проще,
мост дохлый. вот и не ставятся дрова
позже проверю
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:07
сказал же вам, что нужно делать...
или надо ткнуть какой резик и куда подвинуть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 17:39
только при таких позициях дрова встали
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 03:38
Фотка слишком низкого разрешения, тяжело понять где стоят страпы, а где нет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:17
нечего там понимать, все в схеме нарисовано, а эта фотка от платы UMA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:29
да, фотка от платы UMA, редко в ремонт приносят такие, только радиатор забивается и без последствий
перезалил большую фотку
http://www.picshare.ru/uploads/140701/i4W4Ccr6yZ.jpg
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:16
такая же проблема с 43 ошибкой драйвера.
сменил всё для UMA - все 5 линий board_id в нуле теперь(как должно быть по схеме), но дрова бьют ошибку на 2 одинаковых процах - E2-3000m.
r368=>r369 по схеме тоже махнул.
:du_ma_et: без изменений
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:40
исправил всё по фото выше - заработало
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 12:57
выпала честь и мне позаниматься с этой платформой, в плане переделки в UMA. Выставляя страпы по схеме, получаем не правильно работающий адаптер HD 6520G с кодом ошибки 43. Для нормальной работы адаптера, нужно выставить страпы следующим образом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:15
Сделал все по картинке выше,
мать стояла на загрузке постоянно , пока не сделал это:
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 16:51
Ну, что ж, приколы продолжаются.
Точно такая же мать с убитым видаком, ставлю все страпы как уже было, фиг-то там.
Виснет на загрузке, винда восьмерка, только появляются крутящиеся шарики и виснет все.
Шил биос от UMA, менял процы, все одно-висим.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 18:29
Проблема была еще и в кардридере.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 01:33
А как понял, что проблема была в кардридере? Прям как Асер 5530.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:56
после отключения видео и перестановки страпов отработал сутки после пост 1Ch , пришлось снять видеочип!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 18:10
1с говорит о мертвом 218-0755046
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 18:25
не вернулся )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 18:29
добавлю - перед снятием видеочипа дул и на видик и на fch - пост 1Ch , помогло снятие видеочипа.
