Текущее время: 29 мар 2026 16:49
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 17:46
платформа zd1. Принесли после других мастеров с жалобой плохо работала клавиатура, потом вобще перестал включатся, вскрытие покозало паяный мульт и запаяли его на 180 градусов наоборот. Поставил новый мульт и перед включением проверил обвязку на кз, подключил питание - на кнопку ноль реакции питания на ней нет, прошил биос появилось питание но както хаотично прыгает, также пригает сигнал D\C# который включает VIN, дежурные питания в норме, подскажите куда глянуть? да и еще, после нескольких включений- отключений напряжение на кнопке включения пропадает, прошиваю биос снова все повторяется, микросхему биос менял.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:11
как же у вас "клавиатура плохо работала" при мульте перевернутом? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:48
Как он вообще включался?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 19:00
вопрос в чем ?
мульт и флешка питается от напряжения +3VPCU, которое не может пропасть при слете биоса
выпаивая флешку, Вы вероятно, нагреваете или нажимаете на плату, что и приводит к временному восстановлению.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 19:05
Вы себе как вообще представляете такую ситуацию , чтоб мульт перевернуть на 180 градусов - и чтоб ноут при этом включался , да ещё и работал ???
Сами то хоть поняли что написали ?
Темя исключительно для оффтопа
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 19:07
Саша, у нас в Одессе и не такое бывает со слов клиента. :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 21:01
Человек ясно написал, принёс клиент с жалобой -плохо работала клавиатура, после других мастеров, вобще перестал включатся, просто акценты не верно расставил.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 21:26
я не говорю что он работал, это клиент мне заявил что стала плохо работать клавиатура, отнес в ремонт, после принес мне с диагнозом не включается,
максим +3VPCU стоит четко, также сигнал LID591# нога 93, а вот nbswon# - 95, D\C# - 25 пригает то 3,3 до 0,25, то 3,3 до 1,25
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:07
Ну вот, а девицу уже в яму с петровичем кинули.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 16:46
может не правильно изложил суть, извините, так вот приходит клиент и говорит, что не включается ноутбук, при допросе что и ка выяснилось,что ноут уже был в ремонте, жалоба не работает клавиатура к тем мастерам,что чинили до меня, ну а комне кода пришел клиент - ноут вообще не включается, дальше при вскрытии изложил выше, помогите советом куда дальше посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:03
в схему
она есть в открытом доступе
судя по описанию - плата копана ...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:22
схема есть, до меня плата копаная только заменой мульта и заменой клавиатуры визуально новой, просто не попадалось такое никогда и не знаю куда смотреть, предположение к югу, возможно сетка, картридер, да блин могло все что угодно.
поковыряю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 14:58
Всё прыгает потому, что прыгает VIN :) , начните с ACIN или с DCIN
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:46
Нет, это по любому картридер.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:22
Если не будет ACIN, будет "прыгать", а ещё и звуки издавать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:04
Октай Новрузов спасибо вам большое, ткнулся на ACIN, а там его нет, виновник q32, после замены все завелось, соберу теперь и протестирую.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:13
И Вам спасибо :)
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], krepish_andy, Yandex [Bot]
