Текущее время: 12 апр 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:56
Нужна помощ HP G62-B19SO Foxconn ml1 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не включается, акку не заряжает, но от заряженного аккумулятора работает нормально.
При подключении только от сети, не ярко моргает диодом на кнопке питания. А при нажатии загорается на несколько сек. вращает кулер и сразу выключается. Менял микросхему зарядки аккумулятора MAX8731AETI+ - без изменений.
На ключе PQ55(N5M1) странные напряжения. (вид сверху) На правой ноге 19.42v, на левой 16.44v и медленно уменьшается, на центральной все время меняется от 8v до 18.80v.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? Или возможно дело в этом ключе, на какой я мог-бы его заменить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 20:15
PQ36,PQ38 проверь - не пробиты ли?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 20:23
Другое зарядное пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:51
Естественно, у меня их аж 3 разных, со всеми ведет себя так же.
Было предложение манипуляции с удержанием кнопки включения. Тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:16
Спасибо за наводку, но я уже все глаза сломал. Не могу найти эти компоненты. Где они на плате находятся?
Если есть возможность выслать фото с указанием на сие компоненты. Буду премного благодарен. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:23
Нашел!
Короткой на них нет. Может выпаять и поставить другие?
