Текущее время: 25 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Toshiba C855-1GR PSKC8E-09P005EN
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:15
Здравейте колеги, имам проблем с въпросния лаптоп изключва се точно на 30 мин.(засякох го 5 пъти),лаптопа е с най-новия биос. Пробвах и с инсталирана на WIN7 и WIN8 проблема си остана същия.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-1GR PSKC8E-09P005EN
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 18:41
Здравей колега, мога да предполагам само каква конфигурация има в тялото на въпросният лаптоп.
Предположение 1) хъб 55/57 и нужда от чист ме регион;
Предположение 2) хъб 7х сериите с проц i5/i7 с нужда да се проверят захранванията на първо четене и от там евентуално нов хъб;
Предположение 3 ....
Моля дай платформа на лаптопа, някакви замервания примерно, допълнителна информация. Невярвам да може да се отгатне какъв е проблема при толкова малко зададена информация.
Поздрави.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:31
току що се справих, смених процесора. Домесоха ни го с i5, чипсета има защита от прегряване 30мин.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:58
topbg_pkk писал(а):
...чипсета има защита от прегряване 30мин.
Малко не е точно така.
При заводски установен хъб НМ70 процесора трябва да е или В8** или В9**, във Вашият случай с процесор i5 и хъб НМ70 винаги ще следва самоизключване след 30 минути. За да стои i5 процесор трябва да е установен хъб НМ76 / НМ77.
НМ70 неподдържя процесори Core I series.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 01:30
Благодаря за разяснението, не бях се интересувал досега. Ще намеря време да се просветя повече :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:46
Дъмп биос на Toshiba C855-1GR PSKC8E-09P005EN
c855-1gr
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
