Текущее время: 12 июн 2026 08:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:01
Ребята, помогите мне с таким вопросом.
Есть к ноутбуку ИБМ Т41 внешний монитор на 7". Надо его подключить к ноутбуку "полностью" те найти для него еще и питание. На мониторе написано, что питается он от 12 В и потребляет макс 8Вт. Есть ли возможность безболезненной найти эти 0,6А например на LPT или еще где? Если нет возможности получить такой ток с разъемов, то где тогда рыть дальше?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:25
Почетный Мастер
12В 100мА есть только в одном месте и вам они не подойдут.
можно взять 11..14В непосредственно с разъема АКБ, но в этом случае
1) без АКБ монитор работать не будет
2) возможна некорректная зарядка АКБ, ибо контроллер зарядки будет измерять бОльший ток, чем тот, который реально потребляет АКБ при зарядке.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 16:11
Спастибо за ответ.
Мне важно использоватья ноутбук как "бесперебойник" для монитора. А разве контроллер не стоит в самой батарее? Тогда какая ей разница что на выходе потребление выросло? Будет просто заряжать чаще. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 17:35
Контроллер зарядки стоит в ноуте и он рулит током зарядки, вы же ему повесите дополнительный потребитель, то есть аккам будет заряжаться меньшим током, то ест большее время да ещё возможен более быстрый выход его из строя. Да и кстати как думает уважаемый d2o (ибо я с такой лепухой не сталкивался) а сия "лепуха" не повлияет ли на корректное определение батареи (бук всё таки ток не от болды даёт а согласно определенному им типу батареи, а тут получаем что тип один, а зарядка идёт "не по госту") не вылетит ли ошибка с неправильной батареей?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 01:45
Почетный Мастер
Alifer писал(а):
контроллеры зарядки стоят как в батарее, так и на системной плате.
большего вам знать и не требуется.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 00:19
Спасибо. Теперь ясно что надо или рыть на разьеме снизу, а если ничего не получится разбирать друга, а так блин не хочется лезть в эти дебри.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 06:29
Кстати, а если на встроенный ДВД идет 12В, можно ли разобрав ноут подключитсья к его разъему?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 13:58
Не идет на DVD 12В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 19:53
С питальника на LM7812 и будет те щастье.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 20:18
Ептель, да не электронщик я. Мне это как китайская грамота. Если кто нарисует мне схему куда чего подпаять так я ее сделаю, а вот самому замутить - так не смогу я. Подмогните пожалуйста у кого есть пару минут и идея куда что пришаманить. (Но мне надо, чтобы моник работал от "сети" ноутбука при кратковременнон пропадании напруги).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 21:20
Закрываю тему. Здесь форум для ремонтников, а не для конченных пользователей, даже если у них есть руки, но нет минимальных навыков и знаний
