Текущее время: 06 фев 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:23
После попадания влаги отгорела микросхема TLS2601. Что это за микруха? есть в наличии с разбора микроcхема TLS2505
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:03
Это драйвер головок и двигателя дисков
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:13
Объём какой винта, у меня есть полностью живая системка от 750 Gb
Почему спрашиваю потому,что все данные находятся во флэшке системки.
Да на ней стоит драйвер TLS2601
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:14
Емкость 750. И еще вопрос а можно TSL2601 заменить TSL2505
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:50
Cтавить не рекомендую, даташитов на них я не нашол, если эта системка нужна, пиши - вышлю (500+ пересылка)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 04:25
Я сейчас ищу datasheet на tls2602.Хотя бы фирму производитель можно узнать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:54
Даташит можете не искать - не найдете -заказные микросхемы и засекречены.
С другими обозначениями ставить микросхему бес толку.
А иногда и с одинаковыми на новых хардах, так как производитель может сконфигурировать микросхему конкретно под каждую модель.
Так как взять ее кроме, как с аналогичной платы негде.
То есть смысл сразу искать живую плату. Останется только ПЗУ перенести на нее с адаптивными параметрами.
Что много проще, чем паять крутилку.
Перед тем как искать плату, нужно прозвонить коммутатор по линиям питания, чтоб не зря время терять.
Плата на хитачах подбирается по первым двум строчкам на наклейке платы. Это не гарантирует что она подойдёт, но вероятность выше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 14:50
uncle_roma
Эти чипы делает Ti - http://www.ti.com/sc/docs/products/storage/index.htm
Если поискать то можно найти и даташиты на некоторые из них - http://pdf.elecfans.com/TI/TLS2205.html
Но Tomset Вам дело говорит, проще найти такую же плату.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:45
всё правильно,осталось только на число посмотреть. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 09:22
Сергей Петрович
И тибе тоже. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 14:10
т.е ты хочешь сказать,что чел сидит с апреля месяца на форуме и ждёт когда ему совет дадут? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 11:36
Некоторые "рд" центры даже не в курсе что у хитач нет системной зоны на диске :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 16:25
ты решил весь архив поднять и поумничать в темах пятилетней давности?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:02
Петрович
погодь - погодь
чёт прям аж интересно
тоесть это - http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... I-IBM-ARM/ стихи пушкина все собирают? :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:47
чел просто услышал звон про Хитачи и не знает где он,поэтому все темы про Хитачи прошерстил и поумничал там,такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 17:41
Эти стихи есть чем их вшить кроме пс3000?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 19:09
Ну еще есть DFL, Sediv, MRT. Но все платные.
К тому же их собирают не для того чтобы "вшивать".
Без понимания, что можно менять, что нельзя в SA. У каждого диска есть только свои уникальные модули.
Получите труп, который уже ни кто не сможет сделать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 13:18
ну у меня есть
а вабще знаю людей, которые тупо ата терминалом с ними работают... и скан пускают и головы рубят (чего пс3000 не умеет между прочим)... и чё?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:03
Да в общем то ниче, ну это может кто че из рекавери центра чего посоветует, а так давайте потрещим, это же ништяк .
У нас в конкорде значит, оборудование на писят косарей евро но пс3000 особо не нужно, винты летят в основном брак или тошибы, а нести в ремонт этож если только винт не бэкапить. В основном бывает студни, кексы или лоханы какие в системник такое ставят.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 05:05
Тут каждому свое.
Можно комплекс купить, а можно лет 5 копать микропрограмму харда и писать свою утилиту.
Кому, что важней и интересней, тот так и выбирает.
Комплекс дорого ради одного харда покупать, и копать тоже смысла нет.
А если написал сам, то раздавать другим, тоже не правильно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 10:54
Дело в том что в "рекавери центрах" берут наличность за диагностику, а точно они ничего не напишут, например диск накрылся, ремонт невозможен и все,
но диск исправен нужно толькот бэды в системной зоне передвинуть, и размер диска в разделе сдвинуть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 22:56
нужно только бэды в системной зоне передвинуть
насчёт передвинуть не знаю (вопрос куда, а второй вопрос как... листа SA у хитачи как такового вроде и нет... (потому что вроде как и нафиг не нужен).... но пожму руку человеку который их сможет скрыть.
Хотя чёто смысл.... если в служебке бэды... а она в самой последней зоне... у самого шпынделя.... плотность меньше не придумаешь.... чтож там тогда с поляной?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 01:17
Aldeck
В DR центрах диагностика чаще всего бесплатна.
Только делается она для того чтобы определить стоимость работы.
А не для того чтобы сообщить клиенту, что с диском.
Если очень хочется можно запросить заключение, вот это уже платная услуга.
Но толку от этого заключения клиенту, если у него нет инструмента для решения проблемы.
Oleg Sedin (REM)
Нет смысла скрывать беды в SA.
Вся служебка три трека, а область под служебку больше 1000 треков.
Найти целые треки и указать нужное смещение не очень сложно. Можно на другую голову уйти.
Но разбита чаще всего поверхность в начале диска. Так что лечить служебку не разобравшись со всей поляной, нет смысла.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 01:54
Tomset60
Серёж... я в принципе тоже самое и сказал
Если уж даже в служебке бэды.... и чего там ждать то дальше.... - свет палить и время...
на полку....каданить плата..... а мож и головы (если даже помыть).... а вдруг....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 16:20
Если диск больше 20гб то бэды спокойно убираются из раздела фдиском, если винт даже стукнутый.
Странно что на винте нет сервисной команды или просто джампера для перемещения служебки из бэд зоны.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 19:36
Эксперт по матрицам
Фдиском можно вообще весь диск на ноль помножить :-)
А нахрена это производителю?
Ему нужно, чтобы новый купили, а этот выкинули...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 18:29
Tomset60 писал(а):
Aldeck
Платное заключение может быть гонивом, и инструментов не потребуется.
Например Тошиба может стучать головами изза софт бэдов или глюка с флешкой, и возможно что диск сам протестится и определится.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 03:20
Обращаться нужно туда где нормальные мастера умеют делать нормальное заключение.
Именно к специалисту только по HDD, у которого есть весь нужный набор утилит.
А если вы пойдете к эникейшику, у которого кроме утилит скаченных с интернета ни чего нет.
То заключение будет не лучше вашего. Такое же гадание на кофейной гуще.
Тошибу с неисправной флэшкой вообще нерельно не то что починить, запустить не получится. У них ПЗУ все критичные модули.
В служебке у них всего лишь P и G листы и логи.
Основная проблема, не в заключении, а чтобы человек не понимающий в дисках его понял.
Для этого держат менеджеров для общения с клиентами.
Менеджер чаще всего сам не в состоянии понять, что ему мастер скажет.
Вот у них и есть просто кучка стандартых ответов, которые удовлетворяют большинство клиентов.
Потому как для мастера более чем достаточно лога типа такого:
CP F3................................... : CP Reading error; Device Error Detected 51/20 (<bit5>)
CP F4................................... : Ok
CP FC................................... : CP Reading error; Device Error Detected 51/20 (<bit5>)
G-List read error; Device Error Detected 51/26 (TON;ABR;<bit5>)
Даже если вам мастер назовет за что отвечают эти CP вам от этого ни разу легче не станет.
А обучать, рассказывать устройство диска, как их чинить, он не обязан.
Менеджер напишет стандартное: - Не работает из-за сбоев в служебной области.
Ну и толку вам от такого заключения?
