Текущее время: 05 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: не работает USB на Packard bell PAV80
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 17:57
Здравствуйте, возникла проблема с нетбуком packard bell dots / model: PAV80
втыкаю флэшки, USB-cdrom в любые USB порты - показывает устройство USB не опознано, вставляю USB-мышь работает во всех портах, думал вирусы - проверил вирусов нет, хотел загрузиться с лайв-CD или загрузочной флэшки , в биосе не показывает подключенные устройства USB - ни USB-сидирома, ни флэшки.
флэшки и сидиром 100% рабочие.
По идее если бы сгорел южный мост то и мышки бы не работали так ведь?
 Заголовок сообщения: Re: не работает USB на Packard bell PAV80
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 18:34
смотреть питание +5vusb
мерить +-datausb на землю
менять уг.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:10
Думаю нужно менять мост, сталкивался, подбит USB2.0 контроллер.
Иногда в диспетчере устройств (бывает и в биосе) можно его отключить, и порты будут работать в режиме USB1.x, флешка и CD-ром могут заработать, но ОС будет "ругаться", мол это устройство может работать быстрее, итп..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:31
да вы правы отключил в диспетчере контроллер USB2.0 заработали флэшки, но только до перезагрузки, потом перестают работать, (пока заново не включишь - выключишь USB2) в биосе невозможно их перевести в USB1.
