Текущее время: 21 мар 2026 16:28
 Заголовок сообщения: toshiba NB200
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:43
Всем доброго времени суток!
Дело такое, есть нетбук Toshiba NB200 KAVAA LA-5121P Rev 2.0, принесли с симптомами что гаснет экран, приходится выключать и включается потом с Н-ного раза.
Вообщем нет инициализации, с третьего запуска инициализация объявилась, выключил и больше не включался до где то пятой попытки,
подкидывал рабочую память, снимал все навесное, результата нет, измерил напряжения, все в норме, потом опять завелся, и заводился раз 10 подряд, плату не гнул, решил подпояться к lpc шине, естественно бук решил что с него работы хватит и не стартанул, пост 0U, ресет не залипший, клок есть, аномально ничего не греется, чипы на нажим и нагрев не реагируют, подскажите люди добрые куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba NB200
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:28
Генерации все на месте?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:13
Шить биос! :men:
можно даже из под винды,когда нотик включится)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:07
Да, генерации все в норме
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:08
maximus777now писал(а):
Шить биос! :men:
Думаете в биосе дело? чем объяснить такую нестабильность?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:30
Всем спасибо, особенно maximus777now, прошивка биоса помогла
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 08:12
аналогичная ситуация, прошивка помогла :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 19:06
maximus777now
Огромное, человеческое спасибо. Сэкономил кучу времени и...возможно денег :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 20:13
а можно дамп биоса на етот нотик кинуть если не сложно, таже проблема, по форуму не нашел:(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:06
вот
LA-5121 old.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:35
большое спасибо завтра попробую, а то с качал с офф сайта но там биос почемуто на 10кбайт больше необходимого размера, ноут с ним начал включаться но некорректно...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:50
все заработало, еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:41
присоединяюсь, все рабочее)спасибо большое за дамп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:04
Всем добрый вечер!!!
Прошил биос! Вроде помогло для windows7!! Ноут хорошо работает от батареии!! Но ставлю оперативы 2 гига и загружаю windows xp При загрузке выключаеться и все!! А с зарядным хорошо работает при такой комплектации !!
Подскажите куда , в какую сторону смотреть!!! :s_o_s:
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
