Текущее время: 08 мар 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Asus K53SV нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:12
Доброго времени суток! Поступил в ремонт ноутбук Asus K53SV с диагнозом "не включается". При осмотре было выявлено, что нет дежурных 3,3 и 5 в, собрана на ШИМ RT8206A, питание на 6 вывод (19в) приходит, с обвязкой вроде все в порядке. После курения даташита выяснилось, что на 14 и 27 ножках RT8206A (Enable 3,3v и Enable 5v) напряжение 0в, т.е., как я понимаю, идет запрет выдачи этих 3,3 и 5 в. Подскажите, плз, что управляет этими сигналами enable 3.3 и enable 5v и куда копать дальше? Схему на этот ноут не нашел. Микросхему ШИМ RT8206A на всяк случай менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:23
На мульт питание посмотрите с лдо дежурки. Ревизию надо указывать, этих K53SV десяток разных
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:05
Плата Asus K53SV, rev. 3.1. На 7 ножке RT8206A (LDO) +5 в есть, с выводами мульта эта ножка не звонится. На выводах мульта нет никаких напряжений, точнее есть на каких-то от 0,02 до 0,2 в, номера выводов точно не считал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 19:42
Подскажите входные ключи на этой платке, после разъема стоя оба.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 19:58
С 7 ноги идёт дальше на 5ти ногую букашку, которая делает +3VAO для запитки мульта. Название её не помню, на форуме обсуждалось не раз. Частенько они дохнут. А схему дежурки можно взять с любого асуса где стоит RT8206
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:42
и не должна
MTB07P03
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:54
Нашел " 5ти ногую букашку, которая делает +3VAO для запитки мульта". На ней написано 25R8. +5в с ШИМ-а дежурки на нее приходит, на выходе к питанию мульта - 0в. НО, сопротивление по этой цепи примерно 1,5 ома - это "пробило" мульт?? или у него в рабочем состоянии такое низкое сопротивление по питанию?, подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:15
Сопротивление очень низкое. Снимите "букашку", если не изменится, то или мульт или флеш.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:37
Мульт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:08
Поменял мульт и линейный стабилизатор 25R8 (так и не нашел что за злемент, поставил с не рабочей материнки другой, с надписью S39B00), RT8206A заработала, напряжения 3,3в и 5в появились, на кнопке включения 3в имеется, но аппарат не включается. Спасибо за подсказки, буду копать дальше. Кстати, сопротивление по питанию рабочего мульта ~14 ом, может кому пригодится эта информация.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 00:06
Дабы темы не плодить...
такая же мать ревизия 3.0
нет дежурок,
с шима дежурки 8206 5в есть и на стаб приходят,со стаба на мульт ЛДО 3.3 есть и на кнопку идет но енейблов на шим дежурки нету и нет 3.3 на флешку биоса.
Сделка прошла успешно. Рекомендую.Быстрая оплата.
Мульт поменял,результата нет,кз по дежуркам нет,подавал 3.3 на питание биоса с ЛБП-никаких изменений,ничего не греется но мульт не шевелится
на заряднике все напруги в норме,АС детекты есть как и положено
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 07:17
Много сказано уже здесь, основное дежурное питание должно подняться, почитайте первый пост, хотя бы, потом и увидите свои 3.3v на флешке, когда запустите.
Мульт 8570-72, если не ошибаюсь. Что на 120 ноге мульта?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:43
на 120 ноге 8572 мульта 3.3 есть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:52
Меняйте зарядку, BQ24xxx вроде бы.
8572.jpg [ 23.28 КБ | Просмотров: 7803 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:16
Насильно на землю закоротил-ноут включился и заряжается...
сейчас махну 24740 поглядим на результа...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:36
замена 24740 без изменений,на 120 ноге 3.3 но если заземлить насильно-и зарядка и бук работают
есть схема на эту мать?Кто формирует сигнал на ногу эту?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:47
Схемы нет, можно по этой ссылке понять. Верхняя строка Pdf.
https://www.google.com.tj/search?q=1bc0 ... 4QSG14GQBA
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:12
нашел транзюк,в обрыве, S72 надпись на нем,стоит с обратной стороны возле видеочипа
подскажите что это?
он и управляет AC detect на мульт,на его управляющем сигнал появляется при подачи внешнего БП но он на землю не сажает линию
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:32
Схемы нет, платы тоже нет, чтобы взглянуть. Ну искать теперь знаете где, качаем даташит на 740 и смотрим/ищем, ключи и прочую обвязку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:10
Короче клиенту срочно,сделал енейбл АС детекта навеки и уведомил что теперь лампочка зарядки будет гореть всегда и ноут будет думать что блок питания всегда есть,и что в выключенном состоянии будет поджирать батарею без зарядки,его все устроило,оказалось что по сети 220 моргнуло и пол дома поумирало бытовой техники,так что он рад что не летальный исход и так и будет работать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 07:21
Транзистор возле LVDS проверьте, у кого такая проблема
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], maxim-ka, Yandex [Bot]
