Текущее время: 02 май 2026 21:32
 Заголовок сообщения: bremen dr не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:25
bremen dr ba41-01359A
216-0752001
Mec1300-nu
TPS51125
Пришел не реагирующий на кнопку вкл. Прошил биос реакция на кнопку вкл появилась. Нет инициализации , биосы перепробовал разные. Дунул на север ноут ожил, заменил север. Все ок. Ставлю плату , опять нет инициализации. Прижал север , работает .Думаю не сел. Перекатал на свинец. Нет результата. Опять начал нажимать на плату в поисках , что могло отвалиться . То есть иниц, то нет. Последние движения были в районе шима проца и плата перестала включаться вообще.
Сейчас реакции на кнопку нет. До мульта SW_on приходит. Чаржер ок. На TPS51125 VREG3 и VREG5 присутствует. En при SW_on не приходит. На флешке жизни нет.
Флешка заменена , мульт тоже.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: bremen dr не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:19
спасибо разабрался :-)
