Текущее время: 10 апр 2026 23:40
 Заголовок сообщения: EN-TE11HC Q5WV1 LA-7912P REV:2.0 нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 16:18
1. Провел измерения по этой методике - все впорядке, за исключением - не смог проверить генерацию, ослик слабенький. Нет питания на процессор, на контроллер isl95836 должен приходить сигнал vr_on с EC контроллера, сигнала нет, не пойму почему. Залил рабочие дампы в биос и в память ec контроллера, никаких изменений, куда копать дальше?
p.s Сильно не пинайте, я только начинающий.
нет питания.png [ 39.41 КБ | Просмотров: 596 ]
 Заголовок сообщения: Re: EN-TE11HC Q5WV1 LA-7912P REV:2.0 нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 16:24
забыл добавить, на флешке мульта никих шевелений нету.
упали подозрения на цп, так как перед появлением сигнала Vron должны появиться vid-ы.
