Текущее время: 25 май 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:23
После залития пострадал участок с ключами Q31 Q29 и их обвязка. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:40
Фотку киньте, схемы нет пока.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:05
Резисторы выше Q10 и Q12 Звонятся на мегоомах, при замкуных Q31 и Q29 бук работает, на затворах нет ни какого движения. Если у кого лежит в работе замерьте резисторы которые находятся выше Q12 и Q10.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:08
Фото забыл
samsung2.JPG [ 410.79 КБ | Просмотров: 15145 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:12
Здравставуйте. нужна схема la-8864p. Ноут был залит. Было кз, выпаял кондер как было ранее описано. Ноут стал включатся,заряжать батарею, флешка мигает подключеная, и после работы ноута сек 5 ,он выкл,и лампочка питания гарит.Словно,что то не запускается. +5в присутствует, +3,3в тоже. В цепи питания проца, где стоят мосфеты, рядом с ним был пробитый кондер,выше них стоят квадратные хрени,с надписью сопротивления,выход и вход их звонится накоротко с gnd. Куда копать не знаю. Схему бы,дежурное напряжение проверить. Мосфеты не прошиты,спаивал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:30
схема кусок. где красным, там был кондер и было кз. Где зеленое звонится на корус накоротко.
8864p.jpg [ 229.9 КБ | Просмотров: 15000 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 00:30
проц выньте и не будет звониться :)
xubuntuvedx писал(а):
квадратные хрени,с надписью сопротивления,выход и вход их звонится накоротко с gnd Мосфеты не прошиты
веселуха :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:47
без процессора 523 ом. Почему напряжение нет на процессоре? На контролере питания +19 есть. А на выходе с него нет ничего.Его что ли менять...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 09:02
дежурное напряжение 1.1в отсутствует. Где можно схему найти? Хочу пройтись,промерять все дежурные напряжения,а схему так найти и не могу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:38
C чего Вы взяли, что должно быть _дежурное_ питание 1.1?
Квадратные хрени - то дроссели. Возле них еще транзисторы есть. И микросхемки небольшие, квадратные, ноги на все стороны чуть видны из под корпуса. Тип корпуса QFN называется. И на них маркировка есть. А по маркировке можно найти описание микросхемки с типовой схемой включения. Даташит. Таким образом, найдя все дроссели на плате можно найти почти все источники питаний, по даташитам разобраться какие сигналы на включение, условия запуска, формы сигналов... И таким образом разобраться с питаниями без схемы.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:12
this....
(NP355E5C_NP355E5X).pdf [25.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 08:40
Добрый день.
Samsung Np335V5c la-8864p - залит участок платы, заряжает батарею через раз... мигает индикаторами.
Помогите куском схемы, или чего не хватает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:06
Доброго дня,
та же плата la-8864p,
необходим кусок схемы с дежуркой (pu330),
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:32
Андрей Загорский писал(а):
Доброго дня,
заранее спасибо
p33.pdf [53.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:16
От души. спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:02
Здравствуйте. Плата LA-886. Помогите схемой или советом. Отсутствует подсветка матрицы. Питание доходит, нет 3V на 36 пине разъема матрицы(LED_EN). Подскажите где искать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 16:54
схемы на все компалы 886х доступны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:00
Если не сложно - киньте ссылку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:12
вы не указали плату вообще-то, LA-886 мало :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:15
Samsung Np355V5c. QMLE4 LA-8863p Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:14
По аналогичной схеме сигнал BKOFF# идет от разъема на диод D15 и резистор 10к. Резюк рядом с разъемом, он живой. Не могу найти где диод. Если у кого есть схема или знает где он находится - помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 06:15
Добрый день всем. Подниму темку. Данная модель а именно LA-8864P Rev 1.0 после залитости не включается. Дежурное питание присутствует. На Bios почему то доходит только 2.1 вольта вместо положенных трех. Так же отсутствует напряжение на дроселях PL122 - 1V2, PL152 - 1V5. Подскажите какое напряжение должно быть на этом буке при Off состояние .
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 06:43
Забыл добавить, КЗ ни где нет, подкидываю с ЛБП ни чего ни где не греется..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 06:46
на кнопке включения присутствует +3 вольта, при нажатие падает до нуля как положено
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 07:00
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8864p
стр 3 - там написано когда и какое напряжение есть
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 07:31
Да это уже понятно. Проверил на дросселе PL112 просажено напряжение до 400 mV в место положенных 1.1 V, пробовать менять PU110? потому что это напряжение как раз от туда и идет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:31
Обнаружил что оторван резистор RB 42 на 47К после того как его поставил на плата вообще пропало все напряжение, нет ни дежурного ни чего. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:50
ничего не понял какой резистор RB42? Или где стоит объясните, или позиционник его скажите :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 14:59
Подскажите пожалуйста. Плата LA-8864P rev 1.0 Запускается нормально, но при запуске программ требующих нагрузки на видеокарту (FurMark например) ноут отрубается сразу. Проц AMD A10 4600M, подкидывал другой - такая же тема. Не перегрев, все температуры в норме....
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
