Текущее время: 13 июн 2026 14:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 - не работает монитор
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 11:31
HP Pavilion DV9700 - не работает монитор.
Видио на чипе GeForce 8600 GS.
На внешний монитор отрабатывает на ура.
На кнопку переключения мониторов не реагирует.
В опции "установка нескольких дисплеев" виден только мой внешний,
и не изменяется.
Разборка и проверка разьемов ничего не дала.
BIOS и дрова видео проверены.
Есть ли смысл разбирать монитор (может приобразователи и т.д.)?
В каком направлении ковырять?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:59
В направлении видеочипа обычно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 16:07
Вероятно вы правы ,
но смущает корректная работа
на внешний монитор .
Чип то один.
Какие сигналы я должен увидеть на
выходном разьеме?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 09:04
Подключите любую другую матрицу, не обязательно 17" и посмотрите, может матрица умерла.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 - не работает монитор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 01:29
Почетный Мастер
выходном разьеме?
обычный дифференциальный сигнал на каждой паре, если полосы пропускания осцила хватит :lol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 02:10
d2o писал(а):
выходном разьеме?
Мочишь!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 14:34
На нормальном осциле - видно.
Похоже там что-то с EDID или перемычками на шлейфе.
Иначе в системе второй дисплей был бы виден.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:52
иногда горят eeprom на матрице, так же рекомендую посмотреть верхние 4 контакта р-ма шлейфа матрицы на матери... если всё это цело - скорее всего видюльник.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 14:01
Осцил С1-117/1.
Посмотрел сигналы на выходном
40-пиновом разьеме на М/Board.
Дисплей разбирать не стал.
3v, 5v, 18v имееются.
Есть отрицательные импульсы F =20 Гц.
Clk edid и Data edid не нашел.
Придется разбирать дисплей.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:23
Универсальные малогабаритные двухканальные осциллографы С1-117/1; С1-117/2 обеспечивают исследования сигналов в широком диапазоне амплитуд от 400 мкВ до 300 В с частотой до 15 МГц
Если увидишь им на LVDS сигналы, не пугайся - это глюки.
На моём Tektronix с полосой 150 МГц сигналы видно плоховато.
Но "постоянку" порядка 1,25 в ты должен увидеть на всех Lvds сигналах, лучше смотреть на самой матрице.
Это похоже первый глюк. :)
Ничего отрицательного на матрицы давно уже не подают.
Да и 20 герц обычно тоже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:36
Видео чип менять, было такое неоднократно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:50
Ну почему Вы так любите паять BGA?
Делал наднях P28 известного бренда(Samsung).
Включаю - на биосе никаких сигналов.
Казалось бы надо менять то что меняют обычно.
А оказалось сдох генератор который все частоты делает из 14 мегагерц.
Ну вот и нафиг я бы паял BGA?
Статистика не заменяет диагностику, она ей только помогает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:21
Разобрал дисплей.
Ткнулся в первую очередь к флешке.
Пакеты на линиях Clk и Data =ОК.
Смотрю дисплей засветился.
Поварачиваю на 90 град. делаю Ctrl+Alt+Del
=черный экран.
Битым оказался провод по линии pin6 DDC Clock .
Большое спасибо откликнувшимся,
особенно shat.
 Заголовок сообщения: аналогичная проблема с hp dv 9700
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 11:46
как человеку, не имеющему осциллограф что можете посовтеовать сделать?
Такое ощущение, что комп виснет до входа в биос. на нажатия капс и нумлок не реагируюет. с cdrom тоже не грузиться. экран признаков жизни не подает.
Имеются какие-нибудь идеи? на какую кнопку в биос при загрузке войти можно?
Зарегистрированные пользователи: nikolayy, vitek_y
