Текущее время: 10 апр 2026 00:45
 Заголовок сообщения: LA3481-P Нет изо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:32
Дежурка есть, по кнопке включается и выключается.
Первичный дефект уже не помню, валяется давно как "подарок"... вроде включался, но ток потребления 600мА - батарейка была севшая до 2.5В, заменил батарейку, залил биос. Включается, ток потребления 1.8А, нет изо. На разъёме лвдс (30 пин) есть только +19В и +3.3В (26 вывод).
Напряжения на проце и севере:
VCC - 0.5 вместо 1.5
VCC_AXG - 0.5 вместо 1.05
VCC_SM - 1.7 вместо 1.8
Дошел до ШИМ контроллера PU8 ISL6268. На выходе ключей 0.5В.
На затворах транзисторов импульсов нет. На выводе EN шима +3.3В.
Напряжения на выводах контроллера
2 - 5
3 - 19
4 - 5
5 - 3,3
14 - 5
15 - 5
Сопротивление по нагрузки 10 Ом, вытащил процессор, попробывал включить - пошел запуск, потребление 0.5А, появилось 1.05...
:sh_ok: Часто так процессоры выходят из строя?
 Заголовок сообщения: Re: LA3481-P Нет изо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:18
Не часто, но бывает. У меня например, то за год один дохлый проц, а в феврале этого года 6 или 7 штук попалось дохдых.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 21:05
Заменил на Т3400. Заколосилось...
