Текущее время: 27 мар 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 17:54
Всем привет, достался такой нотик без реакции на кнопку, было очень низкое сопротивление на видле и оно было уже гретое, по этому первым делом поставил новый G96-630-A1 (брал в ПД еще осенью), реакции все равно нет. Вспомнил про типовуху QT6 со слетающим биосом, прошил с оф.сайта, нотик заработал, винду поставил, все в порядке. Вот только видло работает в 64-бит режиме и в 3dmark06 набирает всего 2500 очков. Видеопамять распаяна на плате вся, т.е. изначально плата была 128-битной. Предполагаю, что когда до меня плату еще грели, снесли что-то из обвязки видеочипа, после чего он переключился в 64-бит режим. Не подскажите, какой резюк отвечает за переключение битности? Я по схеме в этом не могу разобраться. Или подскажите как по схеме понимать, что отвечает за переключение битности памяти :) Уже не раз такое нужно было, но я не знаю как это делать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:09
поставьте старый чип, все будет в норме, сопротивление у них низкое
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 02:27
С родным чипом циклический ребут. Поставил G96-650-U1 купленный на том же партсдиректе, с ним видло нормально заработало в 128 битах. Получается ПЛ тулит 64-битные G96-630. Подобная фигня у них же с G86-631, которые по производительности как G86-603.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 07:38
А вы у таких аппаратов c G86-630 производительность измеряете, что-ли? :sh_ok:
Ваш купленый G96, скорее всего G96-109-xx, 64бита, но работает же... и греется меньше :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 01:31
Ага, брал на украине g86-631, в 3дмарк 06 набирают 1800 очков, те же g86-631 с ПД набирают 1200 очков. Но это не так принципиально, 8400 офисное видло. А вот с 9600M GT другая ситуация, на таких буках играются в игрушки и 64-бит чип для него не годится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:29
я так понимаю что замена g96-630-a1 на g96-109-c1 должна сработать???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:36
В теории, практически все g96 между собой взаимозаменяемы
