Текущее время: 04 май 2026 07:29
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:29
Добрый день! Первый раз меняю тачскрин на iPAD2, снял старый тач установил новый при этом использовал наклейку-прокладу, после того как собрал планшет немного прогрел его феном по периметру, так получилось что в низу (в районе кнопки хом) тач не приклеился - скорее всего не дала антена Wi-Fi которую я предварительно не приклеил - пришлось разбирать, при этом держался тач значительно слабее чем на заводском клею - в результате после того как я откинул тач обнаружил внутри на нем запотевшие участки (прошли сутки) в интернете полно роликов и инструкций как поменять тач и во всех по разному где греют что бы лучше приклеился где нет - так как правильно??? и может кто посоветовать что лучше использовать чтобы надежно приклеить тачпад?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 07:51
Совет один - использовать нормальный скотч, и при наклейке не касаться клеящей поверхности пальцами. Ну и тщательно очистить от остатков старого клея. И греть при наклейке ничего не надо.
