Текущее время: 02 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Asus M51Tr - POST D5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:53
Собственно сабж. Ноут пол года назад не видел одну планку памяти. Сейчас принесли - не пускается. Без памяти тормозиться POST на D3. С памятью на D5. Север заменил. Заранее спасибо за ответы..
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Tr - POST D5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:42
Меняются ли пост коды в зависимости от того, в каком слоте стоит память? Отзвоните 197- SMBCLK_DRAM и 195- SMBDATA_DRAM, контакты разъемов памяти(DIMM0, DIMM1) до клокера и на землю. Есть ли на них генерация?
Последний раз редактировалось Сергей Черезов [chaser381] 11 дек 2010 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:43
какой проц там стоит?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:45
проц на помойку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:03
Сергей Петрович писал(а):
проц на помойку.
Кстати проверить в первую очередь, так как интерфейс памяти именно там...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 19:44
апну тему, потому как точно такая же проблема. ноут после сервиса, изначально занижено питания проца было, угретый сокет и север. После того, как пропаял сокет пошли посткоды, но не далеко )) на D3 стоит некоторое время, после D5. Подозреваю сокет, но 2 раза его уже шатал, картина не меняется. Data и CLK на памяти посте старта появляются через секунду на столько же и пропадают. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:51
Не понятно только север тут с какого боку к памяти. Вам по большому счёту надо сокет и проц поменять, ну а если не охота, помойте ноги проца кисточкой в ванночке растворителем для нитроцелулозных красок, и сокет ватным тампоном, несколько раз, и всё это надо проделовать на открытом воздухе, соблюдая правила противопожарной безопасности, ну а если не поможет, то менять сокет, да и слоты промойте.
зы перед включением хорошо просушите :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 19 июн 2014 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:55
Вы тоже сокет хорошо помойте, и проц тоже.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:13
мое понимание в этом такое - в коробке процессоров у меня они лежат вперемешку
на них есть всегда остатки пасты
они отлично пачкают пины друг другу
отсюда и проблемы ....
мораль - чистота - залог здоровья :men:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:17
DeSharky писал(а):
апну тему,
плин, тема 10-го года, можно было бы новую открыть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:21
noktay@mail.ru
