Текущее время: 30 мар 2026 22:00
 Заголовок сообщения: MBX-267 Z70CR опознать деталь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:34
Бук был залит, копан до меня, отсутствует элемент в овале(фото с другого форума) Вот здесь: viewtopic.php?f=231&t=92817 утверждается, что это кондер, но подписан как резистор, и по замерам на нижний вывод приходит 19в, на верхнем ничего, его сопротивление на землю порядка 400 мегаом.
MBX-267.jpeg [ 150.49 КБ | Просмотров: 487 ]
 Заголовок сообщения: Re: MBX-267 Z70CR опознать деталь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:14
выпаял, измерил, 32 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:54
судя по всему это катушка. я запаял резистор нулёвик. Проверил - всё работает
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:56
Ноут давно отдан, это резистор на 33 ома, выглядит, как дроссель, попадался такой же кусок схемы от другой соньки. Теоретически при замене на дроссель можно получить срабатывание защиты, оно нам нужно?
