Текущее время: 11 апр 2026 04:58
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:55
Ноут от аккумулятора работает, отгорела центральная жила разъема, зачистил, пропаял, КЗ. Подгорелых деталей не видно, где вероятнее всего коротит?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:16
И не увидите!
Народный метод ЛБП чем вас смущает? :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:18
там же и коротит
откинуть дроссель с центральной и посмотреть, куда кз, в сторону разъема или остальной схемы
Диодик входной мог сдохнуть в кз
Снимок.JPG [ 35.84 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:37
А на фото можно отметить детали?
DSC_0386s.jpg [ 226.9 КБ | Просмотров: 2160 ]
DSC_0387s.jpg [ 247.58 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:46
вот
DSC_0387s.jpg [ 104.12 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:48
Это дросель? А диод где?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:50
с права
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:52
Рядом с дросселем он...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:55
Понял, спасибо, вечером ковырять буду. А если кз пошло дальше, где оно может быть еще?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:57
sergeyko5, вы с этим то разберитесь :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:00
Я принтеры ремонтирую, а это свой ноут гавкнулся, жалко)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:02
Вечером спросить не смогу, поэтому сейчас все выясняю. Если кз до, тогда диод или разъем, а если после тогда где копать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 02:16
sergeyko5
Зарядите аккум от любого ноутбука, вытащите пару банок оттуда и вот вам ЛБП! По линии В+ достаточно 7 вольт, всё ненужное и замкнутое выгорает, не причиняя вреда дорожкам, главное долго не держать. Это самый простой способ выявить КЗ. Но только по линии 19v (В+).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:26
nipp
Лучше сразу 220 подать.
Ну чтобы ВСЁ ненужное уж ТОЧНО погорело. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:53
sergeyko5,только что делал Acer c похожей ситуацией,диод во входной цепи пробит был,замена его решила проблему :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:10
Сделал, правда раза 3 разбирал, то экран не вкллючался, то клава, но это мелочи. Правда собрал без диода и кондера на входе, кондер улетел, а диод выпаял не звонится. Надо было все-таки с разъема начинать. Высверлил отверстие центральной жилы, гдето внутри коротило, проводом от разъема на обратную сторону провел. Заряд пошел, все работает. Кондер и диод на входе не смертельно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:15
Трудно найти диод?,работать будет,только в следующей такой ситуации ты наверняка вспомнишь про него :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:18
shat(Дмитрий Шаталов)
Зря смеётесь, я отличаю вольты от амперов :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:59
nipp
А нафига тогда советуете сувать 7 V в плату без какого либо ограничения тока?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 01:57
Ограничение по току? Мне хватает 2 ампера с банок, чтобы замкнутый элемент проявил себя в действии, чего там ограничивать то? Дороги не горят, визуально легче определить неисправность. чем тыкать пальцами в плату и терять зря время. Я бы не писал просто так, если бы не было опыта в этом. А если человек нифига не понимает в этом и пытается лезть в электронику - то это его проблемы, а не мои. Согласны?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:24
nipp
Увы, но это проблемы клиентов. :(
