Текущее время: 18 июн 2026 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo b320
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:55
Моноблок Lenovo B320, платформа cih61s v1.0 215-0804026 после установки драйвера на видео ATI radeon HD 6450A черный экран, пробовали все драйвера с сайта производителя и с официального сайта АМД. без драйвера работает нормально. перепробовали разные операционные системы, с XP вроде работал, но на следующий день опять черный экран. Смотрели в сторону 215-0804026, но прогрев ничего не изменил. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b320
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:32
а должен?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:56
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
а должен?
тролить не обязательно, а попробовать прогреть стоило, било подозрение на отвал чипа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:53
отвал не греют, а смотрят реакцию на прижим/деформацию, снимают чип, смотрят пятаки; а подозрительно дохлый видеочип меняют на новый
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 20:07
троллить никто и не думал, а выше постом всё объяснили.... немало видеочипов полуживых/подозрительных даже на ребол не ведутся, посему под замену
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:43
наконец-то привезли новый чип, но замена результата не дала, видео не запускается, при старте моргает подсветка и тухнет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:01
Такой же моноблок с похожей проблемой, изначально были артефакты при загрузки ос, после прогрева видеочипа артефакты исчезли вместе с изображением, т.е. черный экран при загрузке Windows, замена видеочипа 215-004026 ничего не дала, ОС грузится, звук загрузки рабочего стола есть, экран черный, нет ни изображения ни намеков на подсветку. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:16
разорвите PSTP7
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:43
разорвите PSTP7
А что это даст? это не питание видюхи? У меня тема выше, такая же почти проблема. Не вижу на плате точку pstp7.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:38
у кого-нибудь есть схема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:37
Да...с моноблоками тут бядаааа....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:28
Такая же проблема.Есть мысли завести встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:09
сам с таким же сейчас сижу...грузится, но изображения нет...чип до меня уже погрели=)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:40
+1 Граждане! :) Включается, мигает подсветка, тухнет и далее прямая трансляция популярного произведения Малевича, только в формате 16:9. Один только раз видел маленькие цветные кубики на весь экран и подсветка не тухла. Но больше никакого изображения получить не удалось ниразу. Думал тоже менять графику, но почитал, что был неудачный опыт... Кто-то добился результата?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:24
+1, тот же моноблок, все те же симптомы, кто нибудь решил проблему, ведь это похоже типовуха у них????
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 08:41
Ну а напряжение питания видеопамяти и видеочипа померить? Биос прошить?
На матрицу напряжение питания, на подсветку проверить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:53
матрицу подкидывал другую и питание тоже на ней проверил, питание видеочипа тоже в норме ( +1.0V_REG на PU16 есть)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:19
+1, тот же моноблок, все те же симптомы,особо жарить не хочется кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:42
Нет..., поменял видеочип, биос, все питания восстановил, и ничего....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:59
Забыл сказать что матрицу тоже покидывал с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:56
Значит либо мульт (он управляет включением подсветки и матрицы), либо какая-нибудь микросхема наподобие 74HC08D
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 21:45
приехал хаб попробую махнуть отпишусь если кому интересно :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 14:31
+1 таких 6 штук стоит))))все с такой же неисправностью. замена хаба что-нибудь дала?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:52
Тоже самое,сегодня видак приехал,поставил и все-негры ночью,разгружают вагон с углем :) .Отпишитесь,пожалуйста,кто хаб поставит,не хочется зря заказывать!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:44
доброго дня всем
поступил сей девайс с диагнозом - нет изображения
как и у всех - подсветка моргнет, аппарат грузится, но на экране нет ничего кроме черноты
не надо менять мост и видео, если это не связано с перегревом или иными кактаклизмами
виновника торжества на куче аппаратов нашел за 10 минут
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:13
И чО? Медаль себе повесьте, писать-то зачем было?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:36
часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930
она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора
меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения
в моем случае помогло :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:37
медали не прошу :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 09:31
KSV_S писал(а):
APL5930
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 13:56
+1 apl5930
