Текущее время: 23 мар 2026 15:46
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 01:04
hp compaq 6730s, при подключение бп пикает индикатор зарядки + синни индикатор, не реагирует кнопка старт, если штекер бп несколко рас соединяю и отсоединяю здохнет ети индикатори и патом запускает ноут, проблема мултик или контролера зарятки ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 08:28
Проверьте для начала что на 2 ножке U2, если там есть постоянно 19в значит смотрим что на кнопке включения есть ли там 3в и проверяем на просадку при нажатии, если всё в норме смотрим мульт, там смотрим PWR_SWIN#_3 доходит ли и просаживается (79 ножка), проверяем LID_SW#_3 должно быть 3в (64 ножка), забыл изначально надо ещё посмотреть питание мульта (14 ножка) долно быть 3в, генерацию на х3 незабываем, потом проверяем KBC_PW_ON, RSMRST#, NPCI_RESET#, VCC1_POR#_3...
Может что то упустил, но вы эти проверьте если всё есть то подумаем дальше, но я думаю что если проверите то что написал станет ясно что у вас там не так! :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 08:38
Да и ещё не забывайте писать хотябы платформу вашу!!!
И ещё смотрите читается ли прошивка и генерацию на кварце ЮМ!!!
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
