Текущее время: 16 апр 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Залитик Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:45
Платформа DALZ3AMB8E0 REV:E
Принесли с другого (горе сервиса) перепахан нет элементов PQ3 ,PQ2,EL8,PU3,U17,EC6,PC74,PC75,PC70 поделитесь номиналами ,схемы нет .Как я понял входные цепи,чарджер и шим проца.
 Заголовок сообщения: Re: Залитик Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 14:10
PQ3 ,PQ2 - AON7406
EL8 - просто дроссель по питанию HCB2012VF-800T50
PU3 - BQ24737
U17 - G547G1P81U
EC6 - 0.1U/25V
PC74 , PC70 - 330P/50V
PC75 - 1000P/16V
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:42
Огромное спасибо очень помогло ,если не трудно еще пару элементов PC60,PC77,PC71,PC68 если можно кусок схемы обвязку PU7 .Видимо дули строительным детали сдвинуты.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:48
viewtopic.php?f=232&t=98531 тут схема.
Пользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 10:29
Уважаемые мастера. Помогите разобраться.
Есть такой же аппарат залитый кофем,
в моей ситуации выбило 3 транзистора(PQ73, PQ53, PQ54), мульт IT8518, биос мульта U14, шим(1,8v) PU5 TPS54318
заменил все выше перечисленное + поменял TPS51123, бук все равно не включился. по алгоритму запуска выяснил что чипсет не дает сигнал PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#. Заменил чипсет (BD82HM76), теперь появились сигналы PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# - но всплыла следующая проблема что то просаживает шину HWPG.
Хочу задать вопрос более опытным товарищам. Взаимозаменяемы TPS51123 и TPS51123A?
Должен ли TPS51123(A) до нажатия кнопки включения выдавать сигнал HWPG?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 11:11
В моем случае был залит сладкой водой ,пока не помыл плату полностью в фэйри толку не было ,что то делать.Хотя на вид все нормально было.Из за этого в другом сервисе весь перерыли а толку не было.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 15:17
поделитесь опытом, как именно вы моете платы?
или в раствор помещаете полностью, или выборочно участки?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:14
Если видно что участок залит то ,отмываю растворителем локализованный участок и сушу феном.Если попало в сокет или под чипы что и случилось в данном случае,то полностью в раствор.Потом промываю в дистиллированной воде ,продуваю сжатым воздухом и сушу низом на поялке.Но это не означает что это ваш случай,очень часто гнилость под керамикой или резисторы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:21
перемыл всю плату - результата нету...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 18:51
Ребята прошу помощи..... TPS51123A не дает HWPG
Замеры:
VIN = 20V - 16 нога
VREG3 = 3.29v - 8 нога
VREG5 = 5V - 17 нога
VREF = 1.98 - 3 нога
TONSEL = 5V - 4 нога
VFB1 = 2.14V - 2 нога
VFB2 = 2.14V - 5 нога
TRIP1 = 1.2V - 1 нога
TRIP2 = 1.19V - 6 нога
ENC = 4.98V - 18 нога
+5VCPU = 5V катушка PL11
+3VCPU = 3.29 катушка PL10
PGOOD плавает от 0,6V до 2V при снятом сопротивлении (PR168), а с установленным сопротивлением PR168 постоянно 0V.
смущает сопротивление шины HWPG - относительно GNG = 17,5Ком. Если снять сопротивление R221 через которое должно подтягиваться 3V то сопротивление шины становится 68К.
Сейчас плата после нажатия кнопки включения постоянно перегружается. то есть на 1секунду загорается светодиод и тут же выключается, спустя 3-5сек снова загорается светодиод и так по кругу.
по шине 3VCPU 5VCPU КЗ нету если на эти выходы дать соответствующее напряжения с ЛБП то по 5-ти вольтовой шине потребления вообще нету, а по 3-х вольтовой на несколько секунд подымается потребление на 10-20 мА (скорее всего при чтении Мутом флешки ) и падает на 0мА.
пробовал несколько шимок от разных поставщиков картина не меняется(((.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 10:01
А почему решили, что виновата дежурка? Раз её питания в порядке PGOOD она даёт, без резистора подтяжки так и должно прыгать. Если бы не было PGOOD стоял бы 0. HWPG садит кто-то другой, проверьте все остальные питальники, сидящие на этом сигнале - у кого напряжение не будет совпадать, тот под подозрением. Так же отцепить его PGOOD и убедится, что там 0.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 16:15
Нашел что просаживало PGOOD, это микросхема PU8(RT8240B) шим который управляет ключами PQ61, PQ55.
Ребята может у кого есть под рукой такой ноутбук подскажите пожалуйста какое сопротивление относительно корпуса на 5-й ноге транзистора PQ55 (то есть цепи +1.05V_PCH) у меня 30 Ом.
также если можно подскажите где в Украине можно приобрести данный шим(RT8240B), с Китая долго ждать. Или может у кого в разборке есть такой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 16:50
нашел где купить микросхему. Остается открытым вопрос по поводу сопротивления.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:56
Приветствую.
Так что с сопротивлением-то ? Получилось чего ? А то так и не ответил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
