Текущее время: 10 мар 2026 16:32
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 01:36
В общем такой нотик, заменил g6100-n-a2 на nf-6100-n-a2, заменил g86-771-a2 на g84-53-a2 с переделкой биоса, запускаю от зарядки, в биосе экономия времени батареи отключена, сайлент-мод не включен, но проц почему-то работает исключительно на 800 мегагерц с множителем 4 и выше подниматься не хочет. Пробовал TL-52 со здоровым кристаллом, пробовал TL-60 с маленьким кристаллом. В чем тут может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 01:44
Ошибся немного, родной север был не g6100, а spp100, но не думаю что это принципиально
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 10:42
ну а если нагрузить то частота поднимается или нет??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 17:05
Нет, постоянно 800 мегагерц, в тестах проц набирает на уровне 2xPentium III 733 мегагерц
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 17:12
меняйте север еще раз
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 15:45
Поменял, в этот раз поставил g6100. Как и предполагал, абсолютно ничего не изменилось.
Зарегистрированные пользователи: best7320, Bymbacha, Dimanius, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
