Текущее время: 14 июн 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как сушить чипы BGA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:27
на это есть гост ...
не ГОСТ, а JEDEC'овский стандарт!
И по уму нужно использовать специальную печку. Что-то вспоминается мне муфельная печь из химических предприятий :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:31
совершенно верно
международный стандарт
J-STD-033B
Обращение, упаковка,транспортировка и использование компонентов для поверхностного монтажа,
чувствительных к влаге при пайке методом оплавления
http://www.jedec.org
а тут вроде есть на русском
http://www.elinform.ru/articles_19.htm
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:06
печь "смотрич" 50-350 С
350-400грн с доставкой (Украина) вечером кинул-утром можно ставить. темп 90С 10-12 часов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:28
а если чип в застёгивающийся мешок с предварительно просушенным селикагелем ?
Я именно такой вариант пробую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 10:31
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/491938/
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/491939/
как такой вариант ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 11:17
В чипах не только влага собирается, незачем изобретать велосипед, только сушкой нагревом можно избавиться от вспуханий и чпоканий при установке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 07:59
Понял.А саму сушку я пробовал делать в печи при 100 (90-110) градусах,печь конечно не с электронным регулятором и температура немного на 20градусов гуляет,это очень критично ?
И если 9 часов сушить? простите за такой офтоп.
видел я и читал всё,просто из г,пытаюсь пули делать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:49
А я вот который год не сушу вообще. В коробке с чипами лежит бумажный пакет с силикагелем, который раз в полгода прогреваю, и все. Ничего не чпокает... Может чипы мне просто нормальные попадаются?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:25
Угу, я как то сыреньких Интеловских южников подряд 3 штучки к праотцам отправил, так и не досушил до конца. В следующей партии "попкорна" уже не было.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:18
С твоей квалификацией еще не хватало ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:44
Я в подвале сижу с 60% влажности.Любая плата и чип без прогрева и сушки,пузырями идут.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:55
здоровье свое пожалей !!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:35
"разруха"... её м..ь. простите но жизнь такая.а по теме то не знаю,все чипы сгною,и до меня гноили.главное,что не пойму,почему чипы на твтюнерах не пучит и после перепайки работают прекрасно.правда там немного и структура чипа другая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 06:40
Может таки в технологиях пайки чего не то, аль с температурами? Катать на свинцовый припой в конце концов...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:25
Температура норма,а технология? "огласите список" , а то я может чего пропустил ?
ведь ещё до накатки шаров чип пучит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:55
Положите на чип какого-нить трупа маленький кусочек свинцового припоя (Sn63Pb37, только правильного, а не из дедушкиных запасов!), смазанный флюсом, и включите станцию с термопрофилем которым вы пользуетесь. Момент плавления припоя покажет вам 183 градуса на поверхности чипа, можете сравнить с тем, что думает на этот счет станция. И не помешало бы имерить время между включением станции и моментом плавления припоя.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:32
9 минут заняло .190 градусов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:53
Ну, если припой правильный, то вроде с температурами и временем нагрева все нормально. Если с пузырями все так плохо, я бы предложил купить какую-нить плату на бессвинце под разбор со стороны, и сразу попробовать поснимать чипы с нее. По крайней мере будет полезный вклад в статистику, а если и на ней пойдут пузыри - то что-то у вас совсем неправильно.
Чудес не бывает, бывают необнаруженные и неучтенные обстоятельства...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:54
пузыри и на свинцовой плате и на без свинцовой,без разницы.
грешу на станцию,ибо когда греет чип то температура самой платы плавает +- 20 градусов а должно держать стабильно (я правильно понял?)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:32
Сами платы похоже набирают влаги. Меняйте помещение, в этом пусть сауну оборудуют.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:17
так вот и переезжаем,но предполагаю ,что не только во влаге проблема но в станции...
но вот почему бга чипы из твтюнера не пучит и чипы памяти хорошо паяет...
немного подозреваю,что если чёрного цвета чип,то всё хорошо.
может на блестящий чип ложить фольгу ? видел на видео как паяли таким образом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 15:57
может быть неравномерно происходит нагрев нижнего/верхнего подогрева? Сначала же нижний должен разогреть плату, а потом верхний чип.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 16:45
armandbasi, на дату смотрите иногда :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 23:12
А я и не бросил эту тему, хоть дата давнишняя но тема всегда актуальная. Ибо так я эту станцию до ума и не довёл, правда немножко паял, а тепрь нет когда - есть работа. Вот прикупил разных деталей на модернизацию но пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 01:41
Беру чипы в основном с ПД, никогда не сушил, еще ни одного чипа не щелкнуло, ставлю практически всегда на родной безсвинец.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:46
Ай всё это маразм, то что у вас не щёлкнуло и что ставите и как ставите - но результат всёравно "не работает" или работает без гарантии что будет надёжно работать...
Чтобы работало надёжно нужно заводское оборудование и то брак идёт иногда, а в кстарных методах - это вообще... Когда получилось, а когда не получилось...
Вот лучше давайте усовершенствуем : viewtopic.php?f=70&t=67324&start=30
Хочу корпус сделать на подобие "как у холодильника" т.е. со стекловатой в стенках и переднюю дверку плотную. Видел небольшые холодильники на разборке, но сомнения берут о термостойкости уплотнителей, может и надо взять одну на пробу-переделку...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 10:29
А что в заводском оборудовании стоит такого сверхестейственного что оно круче? Тем более для бытовых целей, а не военных.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 12:08
trafukas69, хватит изобретать велосипед, все давно придумано!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 17:08
При чем тут маразм? Чипы в ПД начал брать еще год назад, пока не было ни одного возврата и ни одной претензии. ИКашка кварцевая, собирал мне её Night-Prizrak. Тут где-то есть на форуме его отчет с фотками по его ИКашке.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 17:26
В разных городах и регионах разная влажность воздуха.
Зарегистрированные пользователи: RSSERGINIO, Yandex [Bot]
