Текущее время: 07 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Asus X75
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:58
День добрый товарищи!
Поступил в ремонт аппарат Asus x75vb
Платформа x75Vb rev 2.0
проц 2020m(srou1)
видео n14m-ge-s-a2
хаб BD82PPSM(?) вроде так
диагноз - отсутствует инит
реакция на кнопку следующая - загораются лампочки,через минуту начинает крутить вентилятором
по-мере нагрева проца я так понимаю
биос шил.
напряжения все в пределах нормы
пост-карта есть только для compal
как подпаятся не понял)
простите,опыта маловато
так вот. в какую сторону ковырять своими относительно ровными руками?))
проц-1.5V
память - 1.5V
графика - 0.9V
хаб - 1.8V
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 19:02
проц-1.5V
Не много?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 19:00
Vladimir1112 писал(а):
проц-1.5V
Не много?
не знаю
а много? :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 00:41
думаю ~1.1V должен быть на проц
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 03:39
Да уж 1.5в на проц это сильно :-)
А постку паять к мульту либо мб есть дебаг разьём на плате!!! Но вы сперва разберитесь с питальниками нормально и если на процовых дроселях дествительно 1.5в значит рано пост смотреть :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 07:15
Для Asusа свой Debug есть, вы хоть систему охлаждения сняли?, или степень нагрева чипов ссудите по лампочкам и куллеру?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:08
охлад снимал первым делом
хаб греется не сильно
проц греется чутка сильней,но палец удержать можно
чипак видео тоже греется не сильно
сейчас буду разбираться с питанием проца
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:10
потыкал повторно
1.1V на емкостях и дроселях питания проца
в пятницу вечером тяжеловато мерялось :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:39
Так что неплохо бы ещё сделать:
1. Подкинуть проц
2. Подкинуть оперативу (в разных вариациях)
3. Прошить биос
4. Проверить генерации на кварцах и считывается ли чего флешки
5. Проверить батарейку
6. Посмотреть на внешке и на HDMI (мб кино есть)
7. Проверить считывается ли едид с матраса (не обязательно но желательно)
8. Подкинуть постку
Подозреваю что видяха приплыла у вас это не в коем случае не диагноз, а подозрение :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:16
1.Проца к сожалению нет
2.Оперативку подкидывал
3.Биос шил 3мя дампами
4.Нет осцила(
5.Батарейка в норме
6.На внешку "кина нема"
7.Проверю.
8.С посткой никак не могу разобраться куда ее паять :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:34
дебаг разьём ищите должен быть на плате...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:58
нашел разъем
распиновка такая вот,
но за неимением опыта использования постки компал
без понятия какие провода куда подпаивать)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 15:00
PIN1-LFRAME#,
PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GNG, PIN7-LRESET#,
PIN8-LCLK, PIN9-3.3V
сейчас будем паяться :men:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:19
паялся и так и эдак
вижать без PIN7-LRESET#, работать не хочет
нули показывает постка
надо бы прикупить для асусов(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:40
А reset на 3.3V через резистор 100-200 Ом. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 20:07
о
спасибо
завтра попробую. но все таки 65$ на посткарту для асус которая через слот DDR работает,вполне себе вменяемая трата.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:42
Ну как сказать иной раз облегчает работу))) Хотя есть асусы с одним слотом памяти там конечно не поможет :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:40
Ноутбук выдан без ремонта в связи со срочным выездом людей из нашего неспокойного Луганска :(
