Текущее время: 10 май 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:34
Ноутбук HP dv6-6b10er
ARIMA HPMH-40GAB7400-E
pcb HPMH-41-AB7400-E
проц - A8-3500M (AM3510HLX43GX)
видео - 216-0810005
юг - 218-0755042
IT8518E-CXA
В общем так, стартует загружается нормально, может отработать 4-15мин в винде или в досе без разницы потом просто выключается. Включаешь опять работат также. Профилактика первым делом, по температуре не скал бы что сильно греется.
Планку включения откидывал (попадались подобные звери с убитыми датчиками хола). Вентилятор тоже менял (частые трупы попадались). Проц подкидывал, Bios прошивал. Ведет себя также
На изгиб не реагирует.
Дамп биоса вложил
Помогите добрым советом, может имеет место быть типовуха
25l1606e.rar [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:45
проверить прилегание радиатора ко всем чипам. вместо прокладок термопасту не намазали? проверить питание видика осцилом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:56
Все на термопасте, прилегание норм, полевики по питанию проца на термопрокладке, тоже норм. Питалово видика отслежу отпишусь. А данная платформа без дискретки будет работать если её откинуть??
Да и в момент отключения проскакивают на доли секунды цветные вертикальные полоски на экране.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:09
будет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:28
Были эти аппараты в урезанном варианте ( без видео ), где FCH и проц., симптомы точ в точ.
Проблемма- охлаждение.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:59
А в чем конкретно?? трубки теплоотводящие или термоинтерфейс
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 15:38
Термоинтерфейс в моем варианте.
Хорошая чистка и хорошая паста, спасли аппараты (пока не угрели в усмерть).
Один вернулся через месяц ( паста подвела). :nez-nayu:
Но, думаю это не ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:49
По колдую с видиком отпишу, попробую откинуть может он или его питальник садит. До понедельника отложим. Всем СПС
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 12:51
Видяху откинул все также. Импульсы на затворах похожи на правду.
Видео.jpg [ 75.07 КБ | Просмотров: 2649 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:07
Напруга на проце пляшет от 1.07 1.13 1.25 и останавливается то на 1.07 или 1.25
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:12
Пульсаций по питанию проца не видно, импульсы вроде тоже норм. Уважаемые спецы помогите советом, не знаю куда копать
PVR_VCC_CORE_UG.jpg [ 71.26 КБ | Просмотров: 2629 ]
PWR_VCC_CORE_LG.jpg [ 71.34 КБ | Просмотров: 2629 ]
