Текущее время: 05 май 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 21:56
Имеется на руках ноутбук Sony VPCCA1S1R, материнская плата MBX-240, процессор i5-2410M, видео AMD HD6470M, мост HM65.
Всё работает, всё нормально но... работает только на дискретной графике. Так задумано производителем. Графика процессора вообще не определяется. это на уровне BIOS. Возможно ли?, или кто сможет переделать BiOS так, чтобы в работе было две графики.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:00
Там кроме биоса еще полсотни элементов допаять надо, чтоб нитерграшка заработла...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:20
ответ я думаю не верный, к процу все питания подходят... серия VPCCB на такой же материнки имеет двойную графику (это я сейчас вычитал) так что нужен только Bios править, или рабочий от VPCCB
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:23
Откройте бук, и увидите, что источник +VGFX_CORE не распаян.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:37
открывал, закрывал, всё распаяно всё на месте! может для наглядности фото выложить? или так на слово поверите?
http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... A2S1R/list
эта вообще из этой же серии, но с двойной графикой!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:39
Проц, проверял. Другой тоже ставил... это так... чтоб глупых предположений не было
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:54
IMG_20140623_224406.jpg [ 407.94 КБ | Просмотров: 1891 ]
IMG_20140623_224413.jpg [ 431.72 КБ | Просмотров: 1891 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:57
Все питания в норме. Есть у кого рабочий Bios от VPCCA2S1R?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:13
А под радиатором видеочип есть? СО снимали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 02:09
А что читать внимательно разучились? :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:44
Неа не разучился. Есть только упоминание про цепи питания. А про чип нет. Но это не важно! Я пытаюсь помочь, а не узнать, что я читать не умею. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:28
Спасибо конечно же за помощь, но вроде я пост начал с описания ноутбука, хотя может я конечно же отстал от чего то... но там написано, что работает на дискретной графики, нужно включить процовую.. или процы i5 уже с АМД графикой пошли :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:36
ага ! значит всеж не умею ..... прочитал с точностью до наоборот ..... :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
