Текущее время: 04 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g la7912p
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:11
Ноут был залит пивком,особенно в районе мульта,биоса, и ближайшие резистры!
мульт питается весь,на севере 3,3,оператива1.5,а вот проц как то местами 1.0V но не везде
Включается и сражу же упирается в 0.3 ампера по лбп!биос3.3 все норм приходит!
На q19 вот почемуто 2,25v,если не ошибаюсь вроде бы там 3.3 должно приходить?
вот мелкие резистры не нравятся по виду,а так все пропаял в обвязке...
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g la7912p
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:46
вы как всегда в своем репертуаре
это как понимать? схема же есть, вот и говорите "чотко"(с)
про север промолчу пока)
+5VS есть?
проверять контактные площадки под ними; самих на соответствие номиналу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:54
если вид не нравиться то менять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 01:51
+5VS есть?
На q19 5v должно быть но там 2,5, подал напрямую 5v с резистра, ампераж поднялся до 1,40 но изо чото нету, вобщем хз буду смотреть конкретнее
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 02:00
Может лучше мастеру отнести?
ремонт обойдётся дешевле покупки новго ноута.
а если у Вас пробит где то верхний ключ и эти 5 вольт сожгут всё что ещё было живое ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 01:44
Да не в ключах дело явно! Получается 5 valw нету(тоесть есть но 2,5v) pu13 3 нога на u22 звонится напрямую, путаюсь и не могу понять что 5valw делает? И где проседает до 2,5v...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 01:52
Ссори перепутал! 5 valw есть! А 5vs ( проседает до 2,4v)!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 14:03
смотрите ключ U22 и R372
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 05:21
вобщем теперь вобще все пропало и дежурка и мульт! почемуто не пойму на PD1 приходит 3.3v там же стабилитрон 19v греется pq1,если стабилитрон снять то получается что наVIN 19v а на B+ 3.3V вот по схеме не могу понять откуда 3.3V тогда туда приходит? также 19Vприсутствует на PQ9,и все дальше везде тишина! Не пойму что пробито тогда? полевики целы! снимал много чего и в целом ситуация не изменилась! подскажите плиз хочется эту мать сделать...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 09:05
Какое сопротивление по В+? Подайте с ЛБП вольт 5 и пощупайте.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:48
5Vподал чото глухо,по B+ 820 Ом,не пойму окуда 3.3 берутся больше нигде их не нахожу...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 00:03
Напишите все напряжения на PD1, PQ1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 00:08
На pq1 собран токоограничительній ключ, расчитаный по току только на запуск линейных дежурок. Тоесть на pq1 собран формирователь из VIN в В+. У тебя потребление больше, чем расчитан этот узе и на резисторах падает напряжение, соответственно и на pd1, pq1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:25
Что посоветуеете сотреть тогда!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 06:18
Если ничего не греется, попробоать методом исключения. Сначала обесточить дежурку - снять PL5, потом чарлжер - PL3 и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 04:09
Вобщем поставил назад pd1 щас все стабилизирует до 18.9v на B+,на pq1 также 18.9,и 3.3V
на резистрах тоже 19V где раньше было 3.3,в обвязке pq1.
на Pl5 ничего нету,на pu4 присутствуют 19v-20нога,5.8v-17нога,6.0v-16нога,2.6v-6нога, на остальных нули и 0.40v.
Вот как то так...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 04:31
да и всегда закрывается на землю pq9 почему то уже штук 5 закрылось)вобщем жесть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:33
Не мерять, а снимать все дроселя на верхние ключи вторичных преобразователей поочереди. Если на выходе pq1 не появилось 19 вольт, ставить на место и снимать другой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:40
Я понял, просто Щас на pq1 на одном выводе 3,3 а на втором 19v, а третий там земля вроде? Там же на двух должно 19 быть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 23:50
Да.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 06:25
Mr_Potap скажите, а что Вам мешает взять в руки микроскоп и под микроскопом посмотреть всё, что было залито, а также заменить ВСЕ подгнившие (потемневшие) элементы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
