Текущее время: 29 окт 2025 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 20:33
Здравствуйте.Ноутбук Packard Bell Easy Note TJ61?плата SJV50-PU MB работал от сети без аккумулятора(использовался как настольный ПК).Сегодня подхожу он выключен,думал БП полетел,проверил на другом ноутбуке-работает.При подключении к ноутбуку блока питания,последний уходит в защиту.прошу помощи по определению,по какой схеме прозванивать эти 19М.Спасибо за понимание.Схема есть,но не могу разобраться где там 19V
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:59
DCBATOUT это ваши 19в!!! U3 проверьте для начало на пробой, а потом что за сопротивление относительно земли на его 1-4 ножках, а там дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 00:00
Прошу прощения не с 1 по 4, а с 1 по 3 хотя можете и 4 глянуть так то для диагностики не помешает)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 04:56
Легче всего проверять на КЗ вот таким способом:
1) проверяете КЗ на дросселях: один щуп на массу, вторым тыркаетесь по всем дросселям.
2) если первый способ не помог (например, пробой перехода G-S у полевика), то щупаете у всех полевиков (начиная с силовых) падение напряжения на переходах G-S.
3) если КЗ все еще не обнаружена, то подключаете плату к зарядке и аккуратно кончиками пальцев елозите по всей поверхности платы (возможно пробой керамики или пробой в сетевухе)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:53
При прозвонке 1-3 ножек U3,определилось что они коротят на землю,сопротивление на всех 3 ножках 1.5 Ома
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:57
По схеме дроссель L39 также коротии на массу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:01
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:37
Есть ЛБП у вас? Если есть то запитываете плату от него скажем 19в и 1а минусовой щуп на массу, а плюс на 1 ножку U3 и щупайте на плате что греется, выпаиваете и меняете.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:41
Этот способ пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 18:12
ЛБП пока нет,но попробую способ прощупывания с зарядником.вроде еще чековой лентой проверить можно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 21:15
Не занимайтесь ерундой с какими-то лентами. Поверьте, если КЗ на какой-нибудь керамике или сетевом чипе, то и без ленты палец на ней будет шкварчать, сразу почувствуете.
А на L39 кроме как "коротит на массу" измерения в Омах существуют? "Коротит" понятие растяжимое. К примеру, для сведения, у видеокарт с чипом GF8800 сопротивление 1,5Ом - это норма.
Выпаивайте L39 и смотрите где осталось КЗ:
если до дросселя, значит проблема в формирователе питания (полевые транзисторы, шим, керамика)
если после дросселя, значит потребитель скорее всего труп, хотя керамика тоже может быть виновата.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 23:10
сопротивление на L39 11.9 Ома
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:16
Выпаял L39/C одного контакта КЗ,сопротивление 11,9 Ома
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:18
Да что вы прицепились к L39, нормальное там у вас сопротивление!!! :)
Если бы вы сделали как было сказано ранее уже давно оживили бы ваш ноут (вероятность 90%)!!!
Остальное приходится на то о чем вы говорите.. :-)
Если хотите таки успокоить свою душу посмотрите по схеме все верхние ключи и проверьте их с выпайкой..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:23
согласен 11,9 ом это скорее всего пробой верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:49
буду значит верхние ключи проверять.... спасибки....с результатом отпишусь какп проверю
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 01:09
Совет начать с проверки ключей процессора и видео (очень похоже то что 11 ом)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 01:10
а где они ключи?(честно не все догоняю)вы уж извините
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 02:05
Так значит смотрите я имел ввиду мосфеты (это и есть ключи) на которые идет 19в (u51 u52 u48 u28 u34 u46 u18 u19 u9 заодно u3 и u26), но я более чем уверен что они не причём, я незнаю как вам обьяснить чтобы вы поняли, в начале самом вам написали что делать и того было бы вполне достаточно :)
Вот вы сами подумайте логично (посмотрев в схему) у вас после ключа сопротивление 1.5ома (это включая погрешность мультиметра), а вы смотрите на вторичке на дроселях где сопротивление впринципе маленькое и должно быть (на проце, видяхе, севере и тд.) и обратите внимание на мосфеты (в какую сторону по схеме они звонится должны), я это к тому что если допустим вы попытаетесь не выпаивая проверить их то ничего из этого не выйдет ибо у вас кз по 19в...
Но поверьте вам попросту никчему заниматься этой ерундой, просто подайте питание и посмотрите что греется, скорее всего у вас какой нибудь керамический кондёр сдох... А прозванивая цепи вы можете очень долго искать его ибо их там мягко говоря МНОГО, а выпаивать каждый и проверять не пробит ли он, ну как вариан это совсем крайний случай ибо пока паять будите и плату пережарите и мб снесёте чего да и вобще НАКОЙ оно надо...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 02:17
Вот посмотрите видео (внимательно и вдумчиво)
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 06:26
что-то ничего не греется с зарядником,то ли я плохо по плате пальцем прохожу,то ли тока не хватает(((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:10
Если не можете сделать банальные вещи - локализовать где КЗ, то мой вам совет - отдайте ноутбук специалисту! А то и ноутбук доушатаете и икать потом будете долго, потому что спец, ремонтируя ноутбук, будет вспоминать вас часто и по-разному... Да и дороже оно обычно выходит, если влезает не спец, потому что обычно по мимо существующей поломки добавляет еще 1-2 своих косяка.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:54
Всем огромное СПАСИБО за оказание помощи,не во всем силен правда,причина КЗ и правда была полевиком С529.Как-то не чувствовал,что греется этот кондер.Подсоединил БП и кондер пробило,выпаял КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:56
Еще вопрос,за что отвечает L39?а то я его выпаял,а корпус покрошился.заменить его,илиобмотка так пойдет?Ноут для себя делаю,никто смотреть не будет,что там :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 23:42
И снова КЗ(((((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 23:58
А конкретнее? Снова по 19в кз? и кстате дросель лучше заменить!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:05
да снова по 19В,все собрал вроде,поставил процессор,кулер и т.д.,подключаю БП и снова в защиту.И почему то ТС7,ТС8,ТС9 при прозвонке,звонятся с массой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:16
а также замыкают с массой ТС18,21,22
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:19
А я говорил... отдайте специалисту, пока не ушатали ноутбук и расскажите где, что и чем ковыряли - так он быстрее починит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:23
Да знаю говорил,научиться же тоже надо,тем более люблю заниматься такими делами.Получится рад буду,нет так хоть знать буду,благодаря всем то помогает,методику определения неисправности.Все равно спасибо,что помогаете....
