Текущее время: 11 апр 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Asus K53s изо только на внешке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:12
Ноут ASUS K53S(K53SD rev 5.1). Пришёл с ломаным разъёмом питания. после замены - изо только на внешке(очень тусклое). it8572e менял, видео и мост реболил(мост подкидывал рабочий с другой машины). Матрицу и шлейф подкидыва с рабочей машины. Подкинул бы и видик, но нужно заказывать... Вот решил сначала у гуру поинтересоваться - может кто сталкивался, а то чувствую мать не переживёт очередных экспериментов...
Заранее спасибо за подсказку в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s изо только на внешке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:46
попробуй отключить питание на нвидию, сняв ключи. должен завестись с интеловой графикой. будет видно в чипе ли проблема
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 18:14
есть сомнения по поводу какие ключи снять, а нельзя перемычки распаять? - помогите схемой или кто помнит на память по данной платформе.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 23:58
запустил без видюхи - та же ситуация. Чтож если нет советов, буду заказывать новый чип, тему закрывайте.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:20
Если запускал не снимая чипа то не факт, у меня была такая ситуация на другом буке, можно попробовать запустить на интеловской, со снятием чипа, тогда можно точно сказать что проблема только в видике, еще может проблема в самом мосте, или может проблема с определением наличия матрицы, у самого в ремонте лежит такой бук стартует на матрицу через раз, когда нет изо на матрицы ноут не видит вообще матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:20
запускал со снятием... ситуация один в один как и с чипом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:21
про детект матрицы по-подробней. Если можно дайте пару ссылок на форуме....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:27
кстати, шлейф могли вынимать также при подключённом питании - пытал человека у которого купил - подскажите как на данной модели прозвонить LVDS.
Мост отпадает - уже 3 разных ставил с рабочих матерей(ставил на термопро).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:08
Беда один в один такая-же. Разобрались-ли в чем дело?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:30
Справа от разъёма LVDS дроссель по LCDVDD, на нём есть 3В? Если нет, снимите 6-ножку под ним (сдвоенный ключ).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:24
3,3в на дросселе есть. Менял hm65, безрезультатно. Видеочип также снимал, изменений никаких.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
