Текущее время: 25 май 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:06
Северок на борту 216-0752001
Не видит свой ЖКИ, на внешку всё ОК. Импульсы по EDID , хотя привязанны и на мамке и в самом ЖКИ к 3V3, имеют аплитуду привязанную к каким то виртуальным 1V5. Естественно ID c ЖКИ не высчитываються при такой амплитуде.
Интересно, что на внешку тоже привязка к 1V5, но как то проходит.
Вопрос - всречался ли кто с таким поведением этого Северка, или я что то упустил? Просто нет в наличие, да и что то гложет - может не ОН.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:23
а просто дунуть, не? хуже уже не будет ему :)
а потом можно и подумать...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:30
Юра, дунул - рекации нет.
Кстате, не написал, на ID по HDMI тоже амплитуда 1V5 - и кина нет.
Биос пробовал, хотя уверен был что не в нём дело, просто в даташите на северок эти пины являются GPIO.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 07:55
Север, такая же херня, если не досадить его при замене, или выход из строя одного из ниже перечисленных каналов. При выводе изо на внешку, не говорит о его (север) исправности. Говорилось много раз, LVDS - VGA - HDMI нет между ними ничего общего.
Если конечно проверены матрица, шлейф, питание и т.д.
Не все 001 реагируют на прогрев, может под ним отвалы/отрывы и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:43
Север ещё не менял, так как нет в наличие, но заказал.
Подробнее объясняю. Если даже не подключать шлейф на матрицу, постоянный уровень 1V5 на линиях шин EDID на матрицу и также на VGA и HDMI. Хотя линии шин привязаны к +3VS, которое естественно есть 3V3. И импульсы опроса по EDID присутствуют, но с амплитудой от 0 до 1V5.
Вопрос задавал с целью узнать - может чего то пропустил при диагностике. Да и как то необычное умирание Севера. СО естественно - валенок. На отвал от удара не похоже - следов удара и на прижим реакции нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:49
Думаю не проблема снять север и потом замерить. :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:47
И что это даст?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:08
swansic писал(а):
И что это даст?
Это чтобы появились 3v3 :) , подкиньте прогретый/рабочий север.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:48
Лень.Дождусь уж новый Северок.
Значит ни кому ещё 216-0752001 с таким дефектом не попадался. Хотя кошки скребут - а может что то упустил и не ОН.
Спасибо Юре и Искандеру.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:52
все зависит что у него там первое издыхать стало, если видеомодуль, то разные чудеса с изо., или много раз встречалось, звуковой код ошибки видео, при внешнем видео чипе, хотя все "чинилось" после дутья только на кристалл 2001
если здыхает мостовая часть, то нет инитиализации, либо сразу выключается после включения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 10:48
Было 1 раз в практике, артефачила графика 2001го на дискретке всё хорошо. В биосе был выбор использовать только дискретку. Выставил, отдал со словами когда совсем сдохнет, приходите, махну север. 2 месяца прошло, пока не идёт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 11:16
Да, всё таки, это очередное проявление Севера 216-0752001.
Поменял и всё ОК
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 14:25
Попался HP CQ62 Quanta AX2. Очередное поведение Севера 216-0752001: Включает enable на подсветку через пару минут после того как поработает и нагреется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:09
lenovo g555 таких было много. Весь прикол в том, что проявление дефекта как будто лампа помирает :-)
