Текущее время: 01 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 нужно фото
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 14:55
Платформа LA-9911P, есть подозрение что там должен стоять резюк. Нашел фото от платформы LA-9912 вроде платы очень похожи и на этой платформе там стоит резюк. Если он там стоит, то нужен номинал резистора.
Комментарий к файлу: Фото от LA-9911P
DSC00542.rar [840.2 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 нужно фото
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:21
Совсем забыл отметить посадочное место на фото
1.jpg [ 276.64 КБ | Просмотров: 8807 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 10:21
hovik
Только что появилась, тебе везёт.
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=603815#p603815
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:27
shat(Дмитрий Шаталов) за схему спасибо, но по схеме сложно понять что за элемент, так как нет позиционных обозначений.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:12
hovik
Микросхемы и кнопки подписаны.)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:21
Я то вижу что подписаны, но от резисторов цепь уходит в межслои проследить не возможно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:17
Методом дедукции выявлено что это резистор PR402.
Подключаем ЗУ, греется PU401. En1 звонится накоротко, подаем на эту ногу 3V, начинает греться мульт.
Мульт kb9012qf a4 насколько помню встречались на новых самсах и они идут с прошивкой. Я так понимаю, если его менять то и прошивку надо заливать?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:57
Не только на Самсунгах, но в остальном всё правильно понимаешь...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:32
Дабы не создавать новую тему, в продолжении. Заказал новый мульт kb9012 и программатор для прошивки через SPI шину. Мульт припаял, благополучно прошил. Но теперь засада, плата стартует и появляется надпись
Cheking media
EFI Network 0 for IPv4 Boot failed
В биос соответственно не заходит, другие загрузчики не видит. Биос прошил, не помогло. Прошу совета...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 00:33
HDD пробовали подключить?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:08
Естественно подкидывал, он его не видит. флешку загрузочную тоже не видит.
Может быть проблема в прошивке kbc, я брал прошивку отсюда viewtopic.php?f=450&t=89971&hilit=kb9012&start=30 Lenovo G405,G505 LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0.
а у меня мать LA-9911P rev1.0.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 13:55
Ось какая на флэшке и HDD?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:40
Бочкарёв Анатолий (siberian) понял к чему вы ведете, на чистом биосе в настройках стоит UEFI интерфейс а на родном HDD стояла 7ка, поэтому он не видел диск. Подкинул другой HDD c 8ой, только тогда бук увидел загрузчик. Поменял в настройках на Legacy mode, все заработало.
Огромное спс Бочкарёв Анатолий (siberian) и всем кто ответил.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:25
ребят подскажите, та же плата калится pu401, снял-на 4 и 5 ногах короткое. на 5 ноге короткое убрал, сняв UA1/
на 4й не могу понять.
подкинул ЛБП-потребленеие 1А, греется проц. ему хана?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:06
проц снял, короткое ушло...потребление сало 0,25А..чет еще осталось
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 13:41
дело было в проце тогда, поздно отписываюсь)перекатал с донора и все завелось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 01:24
скиньте прошивку мульта, старый мульт умер прошивку вытащить некак, платформа la 9911p rev 1.0 мульт ene kb9012qf a3
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 11:20
А Вы тему то прочли, по ссылке в сообщении выше не перейти ни как? Или опять лень, типа "пусть меня научат" - так это раздел для профи (наученных уже)? И кроме того viewtopic.php?f=232&t=58166 , а здесь это как бы де факто, озвучивать не надо даже.
