Текущее время: 03 май 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:48
Схемы перед глазами нет и лень искать (а вам минус, что в начале темы не дали ссылку на схему и не указали вкратце комплектуху: какой проц, какой северный/южный мосты и т.д.), поэтому на вскидку:
Обычно, когда БП уходит в защиту, то пробиты:
1) или полевик в питании процессора (полевики рядом с сокетом находятся, рядом с ними еще большие дроссели должны стоять и плоские черные кирпичики - танталовые конденсаторы)
2) или полевик в зарядке аккумулятора (обычно рядом с разъемом для аккумулятора, выглядят как маленькие микросхемки с 8 лапками толстенькие, либо плоские тоненькие, тоже рядом должен стоять дроссель)
3) защитный диод-шоттки (стоять в принципе может где угодно, но как правило ставится сразу после разъема питания ноутбука, защищает плату от переполюсовки питающего напряжения - при переполюсовке ток через него пойдет и не спалит чего-нибудь на плате)
4) керамический конденсатор (может быть пробит какой угодно и где угодно, как правило легко определяется прощупыванием кончиками пальцев - обжигает)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 01:02
Конечно, еще виновником может быть: чарджер, МИОшка, мост, проц, шим проца, сетевуха... да всё что угодно, вплоть до межслойного КЗ под разъемом питания (как пример).
Еще не расхотелось постигать науку только ради того, чтоб оживить свой ноутбук? Сгребайте в охапку то, что осталось от ноутбука и несите мастеру. Может быть еще не все потеряно и можно починить...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 01:03
Процессор AMD Athlon AMQL65D22GG,видеокарта интегрированная amd radeon 3200
ссылка на схему(я оттуда скачивал)-http://zremcom.ru/instructions/manual-packard-bell/file/131-packard-bell-easynote-lj61?start=20
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 01:04
и все равно спасибо за дельные советы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 01:36
У полевиков чаще всего пробивается переход G-S (затвор-исток), так что измеряйте в режиме измерения диодов мультиметром эти переходы прям на плате. Если падение напряжения будет менее 50 миллиВольт, то это уже странно, а если менее 3 - то 99,999% труп.
PS: Обратите внимание, что транзисторы могут иметь корпус как у микросхемы с 8-ю лапками. В таком корпусе может быть 1 или 2 транзистора: N-, P-, N-/N-, P-/P- или N-/P- канальные.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 22:36
извиняюсь спросить,за что у нас по схеме отвечает U32 TPS51124R?После дросселя L39(одна ножка замкнута) КЗ по схеме идет к этому U32
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 03:26
DUAL SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER FOR LOW VOLTAGE POWER RAILS
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =TPS51124R
Учитесь искать даташит самостоятельно. Смотрим в даташите на ту ножку, которая по вашему мнению коротит и думаем. В даташитах и на схемах в большинстве случаях земля обозначается GND. Случайно "коротящая" ножка у микросхемы не GND?
PS: Но почему-то думается мне, что не там ищете...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 07:25
PS: Но почему-то думается мне, что не там ищете...[/quote]
Нет не GND.Схемы читать умею более менее,сам по схемам собираю кое-чего.А коротит на 1 ножку VO1/Буду дальше по схеме искать...Спасибо
