Текущее время: 10 мар 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Lenovo S206 - не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:23
Добрый день всем, кто очищает планету от электронного мусора!
Снова попал ко мне такой нетбук, состава AMD Brazos APU / FCH Hudson / ITE8518E , плата Woody Main Board rev: 2.1 со следами небольшого залития только на кнопке включения. Симптомы - автостарт, и автовыключение после вывода первой информации на экран.
Померял, - на кнопке включения нет напряжения. Заменил мультик, плата заработала, стала включаться / выключаться с кнопки, грузит операционку. Но - 1) Нет никакой индикации вообще - не подсвечивается кнопка включения, не горит индикатор зарядки 2) Про батарейку ничего не знает плата вообще, не заряжает ее, и от АКБ не включается.
При вставленной АКБ (и отключенной зарядке) открывается p-канальный ключ, с которого напряжение поступвает с акумулятора, 7,4 вольта поступают в схему и доходят до дежурки (TPS51225), с нее выходят 5VREG и 3VREG, напряжение на кнопке включения тоже есть. А плата не включается. Ну, и, плюс, то, что я уже писал - при работе от зарядки не горят светодиоды индикации + нет заряда. BIOS шил проверенным дампом, выходные ключи чарджера (bq24725A) целы.
Схемы нет, подскажите, в какую сторону глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S206 - не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:03
Проверь хорошенько ноги мульта на непропай иголочкой, очень на это похоже
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:09
Это исключено, не только проверял иголочкой, но два разных мульта ставил, бо с доноров, думал может подгоревший попался, ан-нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 02:02
АКБ точно рабочая? Проверь есть-ли три вольта на выводе bat_in разъема АКБ? В зарядке АКБ учавствуют : чарджер (+обвязка его), мульт, и биос с которо мульт черпает команды. Начинай с чарджера (если биос уже прошивал на заведомо рабочий) и дальше по цепочке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 02:05
У меня как-то была ситуация, клиент уверял ,что батарея практически новая и хорошо держала, но почему-то ноут ее перестал заряжать, я долго возился с ноутом, и чарджер менял и хотел уже мульт менять, но тут пришел ноут в ремонт с аналогичной батареей, оказалась сдохла все-же АКБ :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 02:18
gigaprice, вернусь завтра только к платке, но дело не только (и не столько) в отсутствии заряда АКБ от внешнего источника, а в ее игнорировании как источника питания. Пагубно, что нет схемыча на эту платформу, и, я уже выяснил предварительно, что gpio мультика задействованы как-то особо, "по-pegatron'овски", видимо, и отследить куда и чего представиться весьма проблемматичным..
Но появилось соображение! :) Плата не включаестя с АКБ, несмотря на наличие дежурки. Если ставить на ножки мультика, и при этом получать, допустим, единицу вмсто нуля при поделючении зарядки, - будет ли это той самой зацепкой? (имеется ввиде что неисправно только то, что имеет отношение к невключению от внутреннего источника ) [highlight=#0040FF]вопрос к знатокам[/highlight]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 02:27
батирик потянет 6,3 Вольт лампочку из мотоцикла, - если не потянет, - я завтра же об этом сообщу...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:29
В общем, касательно батарейки - не знаю, где тут у нее bat_in, но на батарейке, подключенной к плате присутствуют (согласно распиновке АКБ, бо на разъеме на плате ключ обозначен наизнанку): 8,7 (красн) = 7,17В, 5 (зел) = 3,27В, 4 (жел) = 3,27В, 3 (бел) = 0В, 1,2 - GND. Акум охотно пускает ток 1,65А, напряжение садится до 6,7В.
Касательно ног мултика.... Мерил, как писал - подключена к плате батарейка RTC (иначе наблюдался бы автостарт), и АКБ, смотрел изменения сигналов на ножках мультика при подключении зарядки. Обнаружил кое-что, ноги 6 (LFRAME#), 7,8,9,10 (LAD3...0) спустя примерно секунду после подключения зарядки выстанавливаются единицы (3,34В). При отключении зарядки - снова падают в 0. Какой вывод можно из этого сделать?
Буду мерить дальше...
Да, мультик при подключенной АКБ запитан, 3,28В, а также запитаны обе флешки, - с прошивкой мульта (3,28), и основная, почему-то 2,93В. При подключении зарядки на основной напряжение поднимается до 3,16В.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 18:16
С невключением, в общем, разобрался, дело было в батарике...
А вот с индикацией - нет. Не горит, окаянная. Со светодиодов через резисторы 760 Ом идет на шестиногие элементы с маркировкой K1, а дальше - в жуткие дебри. Должно с мульта ж идти?
