Текущее время: 11 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-100 Артефакты
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 15:22
Платформа 6050a2333201-mb-a02
Продолжение темы по поиску номиналов...
Пришел ноут, - нет изображения. Заменил видеочип 216-0728014, несколько минут изображение было нормальным, потом появились небольшие артефакты и вышибло системы в синий экран. После этого артефакты усилились и, наконец, изображение на матрице пропало, на монитор выдает сильные артефакты, изображения почти невидно за белыми полосами. Заказал новый видеочип, сегодня ставлю, - работает. И снова через минут 15 артефакты пошли, потом пропало изо на матрице и на мониторе.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-100 Артефакты
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 15:51
Питалово видеочипа проверь. Чипы кстати из разных партий?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:16
Чипы из разных партий. Питание в норме, смотрел осциллом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:38
anrigor ваш ноут должен диагностироваться путём локального нагрева (у вас дефект после нагрева пропадает). Пробуйте. Начните с видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:50
видеопамять отреболлил для надежности, - результата ноль. Вообще сейчас либо нет изображения, либо сильнейшие артефакты (один раз из 20)
У кого есть такая плата, посмотрите, пожалуйста, есть ли эти элементы:
[spoiler=Фото]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:56
вот фото артефактов
[spoiler=]http://pwoazis.ucoz.ru/img/favor/27.06.14-11.jpg[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 15:04
Проверьте на чистоту ВСЕ питания. Включая 19в. Тоже как-то бился, пока не нашел пульсации из-за отсутствующих конденсаторов (в моем случае на питании памяти 1,5в)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 17:37
если еще актуально.
в указанных местах элементов нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
