Текущее время: 11 мар 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Asus K73S не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:47
MB - K73SD rev 2.3
CPU - SR04J
GPU - N12P-GS-A1
HUB - BD82HM65
мульт - IT8572E
Плата чистая. На аккумуляторе в районе разъема следы застывшего...? (кофе, чая,...)
В кз был ШИМ дежурки RT8206A. Заменил на PM6686.
При подаче питания 19в, потребление около 40мА.
Vout1(10) - 1,8в ...? (EN1 - 3,2в)
Vout2(30) - 0в (EN2 - 0в)
На мульте 3,3в есть.
На кнопке 3,3в есть
Генераций на хабе нет...может ослик сбивает?
На 128н мульта генерации нет.
По питанию 5в КЗ нет, нагрузки то же нет.
Менять ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:42
Без генерации на RTC ничего и не будет. Причём здесь ШИМ? На RTC должна быть генерация даже при отсутсвие питании (адаптера и аккумулятора). Достаточно наличие RTC-батарейки. Ну и естественно с неё 3V должны доходить до хаба, цепи сброса RTC проверить, ну сигнал INTVRMEN.
Генерацию смотреть щупом 1:10
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:02
Генерация есть (32767Гц) - переключил щуп 1:10.
Схемы к сожалению нет.
Где можно проверить этот сигнал INTVRMEN?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 22:04
Этого достаточно, значит с INTVRMEN всё нормально и не надо его искать.
А чего в начале писали "Генераций на хабе нет" ?
Ещё писали "На 128н мульта генерации нет" - а реально есть или нет?
Схемы к сожилению нет, так что без схемы прийдётся разбирьтся.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 11:04
Почти похожий мульт:
На 128н - генерации нет.
На хабе генерация стабильна без БП.
При подаче питания - либо срывается, либо сильно изменяется частота (от 10кГЦ)
Если нет генерации на 128н мульта, то дело в хабе?
Он реагирует на прогрев?
Или только менять?
IT8570.rar [55.14 КБ]
