Текущее время: 17 июн 2026 15:35
 Заголовок сообщения: aspire 4253g нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 00:31
Всем привет. Проблема в следующем: Данный аппарат (aspire 4253g)
Main: daozqemb6co rev:c model:zqe
Flash: 25q16bvsig
Мульт: nuvoton (npce791laodx)
Вечером выключили, утром не включился. На капу реагирует, включается вентилятор, заводится hdd и на этом всё. Зарядка есть, на мульте генерация тоже есть, вот на Flash на 2 ноге какой то фон, пока не шил и проверить не на чем, всё на работе. Вопрос к тому и к тем, может кто сталкивался с данными аппаратами и с данной проблемой у них?!
 Заголовок сообщения: Re: aspire 4253g нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 01:21
может его выключили в спящий режим, потом как обычно закрыли крышку и он заглючил, в результате чего слетел биос... много раз встречал. Надо для начала биос шить, если есть основные напряжения и посткарту подпаять....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 01:48
Я тоже об этом думал, если можно в л.с. (или на мыло)рабочий дамп Bios, низкий поклон :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 10:27
на оф. сайте есть; распаковать *.exe
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:50
Сегодня выяснилось, что аппарат, потух в рабочем состоянии в момент грозы. Завтра с работы отпишу, как обстоят дела. Спасибо "Andrey Bogdanov (Doc)" за подсказку (я что то запарился и про офф. сайт, забыл.) в основном у них обновление лежит, на 1/3 обрезано всё.
Зарегистрированные пользователи: Vitaslon, ВИТАСИК88
