Текущее время: 21 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 17:52
Sony Vayo SVE14A3M1RB mbx-276 нет AV - BQ24725 на 6 ноге ACDET - 0,27V, садит её PD29, который анодом к ACDET, а на катоде 30 Ом и не найду куда он идёт. Ясно что это запрет запуска, но нет схемы. При откидывании этого диода ACDET поднимается до нормы, входные мосфеты открываются BQ24725 и AV появляется - запуска нет на кнопку не реагирует, на кнопке при этом 3,3V, на мультике NPCE895LA0BX есть 3,3V, на флэше мульта Winbond 25x10bv тоже есть питание 3,3V. Может быть дело в слёте прошивки флэша мульта?
Выложен дамп SVE14A2M1RW MBX-276 на http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=6506&p=166901 помогите скачать, уже неделю не могу постов набить, там правила жесть...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 18:09
r0140d6.rar [3.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 23:55
Юрий Рогачевский, большое спасибо.
Но, дело было (как говориться) не в бобине - сгорела PU12 FP9923WDGTR. Диод PD29 напрямую висит на выводе 7 FP9923, этот вывод звониться на массу в 30 Ом на выключенной плате, поэтому AC_OFF_3# всегда в нулях. За недолгим скинул PU12 FP9923 - ноут нормально включается и работает! Может кому пригодиться...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:20
Добрый день Юрий.
Если не сложно помогите схемкой на MBX-276
Ремонтирую соньку на этой платформе. Ноут полный труп. Сток PQ2 звонится на землю. Сопротивление меньше ома. Полный коротыш. Соответственно никаких напряжений на плате нет.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 07:04
Sony Vaio SVE14A2V2RS платформа V111 1P-0127500-8010 Rev1.0 MBX-276
Уплыли номиналы резисторов делителя ACDET. Drain PQ2 сидит на земле
PR223 порядка 4,5кОм
Charger bq24725 , вокруг него несколько конденсаторов сидят обеими ногами на земле
пробовал снимать кондеры, снял 6 штук но кз так и осталось, куда дальше копать не пойму без схемы
Будьте добры помогите схемкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 07:06
Если сэмитировать 2,5 вольта на делителе ACDET то появляется 3,3v ACOK
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 12:48
Тема конечно старая, но не буду плодить новую и отпишу тут.
АС детекта нет не потому, что FP9923WDGTR "сгорела", а потому, что она заблокировала его. Несколько ом, это никак не "сгорела". Просто она блокирует запуск, а делает она это потому, что подсела батарейка КМОСа. Поставьте новую, с напряжением выше 3в. и всё заколосится.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
